Kommt natürlich jetzt drauf an, wie du deine Schaltung genau programmierst bzw. aufbaust. Wenn du die Schaltung so aufbaust wie auf meiner Hompage und du einen neuen Attiny13 nimmst, dann sind die Fusebits schon richtig eingestellt, da es sich bei den Einstellungen für die Zeitschaltung um die Default Einstellungen handelt.Dann fehlt mir nur noch die Sache mit den Fusebits ... das hatte ich noch nicht aufm Plan, dachte "einfach überspielen und fertig" ^^
Ansonsten musst du natürlich die Fusebits anpassen.
Dazu mal ein nützlicher Link.
Gruß Flo
Zitieren
