Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: anfenger frage: wo ist welcher port???
    Hallo zusammen, ich bin neu hier und brauche dringend hilfe.
    kann mir jemand sagen wo welcher port bei dem ding ist:
    http://www.kanda.com/datasheet/11-11...27STK200-P.pdf
    mit ATmega32
    danke im Voraus.
    Gruss
    3. Planet eines kleinen Sonnensystems in einem Seitenarm der Milchstraße
    in dem von Dir verlinkten Dokument steht, dass es auf der CD ein User Manual gibt - dort sollte die von Dir gesuchte Info zu finden sein. Falls nicht: Verbindungen vom Prozessor aus einfach "durchklingeln" (z.B. mit dem "Durchgangs-Piepser" eines Multimeters).
    Fred
    Only entropy comes easy. - Anton Checkhov
    Hallo, ja es gibt einen User Manual leider nur für WinAVR Programm und nicht für den Board. Und mit piepser kann man sehr schlecht herausfinden welcher port wo ist.
    Gruss
    Zitat Zitat von milanlu
    ...mit piepser kann man sehr schlecht herausfinden welcher port wo ist.
    Na, einfach das Datenblatt des eingesteckten AVR zu Hilfe nehmen; dann geht es schon!
    Fred
    Bei ATMEL gibt's das Users Manual als pdf:
    http://www.atmel.com/dyn/resources/p...ts/DOC1107.PDF
    Auf Seite 13 findest Du eine komplette Hardware-Beschreibung.
    Gruß,
    askazo
    Erlangen
    Ich würde mir erstmal das Datenblatt vom AVR zur Hand nehmen und dann so vorgehen, wie es in dem Board-Datenblatt steht:
    8-way bar LED and 8 Switches. Can be connected to any available port using short 10-way leads (supplied)
    Sprich, man kann die Schalter und LEDs mit den Ports so verbinden, wie man will (sollte über die Steckerleisten rechts gehen, wenn ich das auf die Schnelle richtig gesehen habe). Einfach mit so einem 10-pol. Kabel verbinden.
    Zwei Dinge sind unendlich: Das Universum und die menschliche Dummheit. Aber beim Universum bin ich mir nicht ganz sicher.
    (Albert Einstein, 1879-1955)
    danke askazo
    gruss
