Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: Symmetrisches Netzteil selber bauen (fertig)
    Die Schaltung sollte auch auf der negativen Seite Kurzschlußfest sein. Der Strom wird über den basisstrom begrenzt: Aus ca. 20 mA Basisstrom wird kaum mehr als 1 A am Ausgang. Ist nicht gerade genau und Temperaturstabil, aber immerhin ein grober Schutz.
    Ja, aber der Regler hat eine OverTemperaturProtection, die im Problemfall auch dieses Ampere nicht mehr fließen lässt, denn wenn der Transistor erstmal wegen Übertemperatur durchgebrannt ist, dann kann er auch nicht mehr abregeln.
    9
    Ich hab mir mal die Mühe gemacht und die Schaltung aufgebaut. Allerdings mess ich zwischen dem oberen Kontakt und dem mittleren eine Spannung von 12,7V und zwischen mitte und unten eine Spannung von 4,8V. Nun meine Frage ist das so gewollt oder sollen da nicht jeweils +12V und -12V rauskommen?
    Achja hier nochmal ein Bild von der Schaltung:
    Deine Spannungsversorgung ist falsch. Es fehlt die Spannungsquelle V2.
    Du brauchst am Eingang +18V , 0V , -18V
    Gruss Robert
    9
    Ahh jetzt stimmt es danke. Nebenbei ist mir noch aufgefallen das der BD243C oben in der Zeichnung ein NPN-Transistor ist und man braucht aber einen PNP also den BD242C . Nicht das sich da einer vertut, weil er nicht weiß was er nun nehmen soll.
