ich bin gerade bei und versuche die Uhr mit einem DCF77 Signal zu stellen. Nun benutze ich folgendes Beispiel über Bascom:
Am Display zählen die Sekunden fröhlich hoch und die Variable "Bdcf_impuls" zeigt zwischen 35-40 einen Wert an! Scheint die Empfangsstärke zu sein??Code:$eeprom $eepromhex $regfile = "m32def.dat" ' Prozessortyp ATmega32 $crystal = 1000000 ' Taktrate $hwstack = 32 $swstack = 10 $framesize = 40 $baud = 4800 Config Lcd = 20 * 2 Config Lcdpin = Pin , Db4 = Porta.0 , Db5 = Porta.1 , Db6 = Porta.2 , Db7 = Porta.3 , E = Porta.5 , Rs = Porta.4 Cls Cursor Off Config Dcf77 = Pind.6 , Inv = 0 , Upd = 0 , Timer = 1 , Timer1sec = 0 , Debug = 1 , Check = 2 , Switchpower = 0 , Powerlevel = 1 Enable Interrupts Config Date = Dmy , Separator = . Dim I As Integer Dim Sec_old As Byte , Dcfsec_old As Byte Sec_old = 99 : Dcfsec_old = 99 Do For I = 1 To 78 Waitms 10 If Sec_old <> _sec Then Exit For End If If Dcfsec_old <> Dcf_sec Then Exit For End If Next Waitms 220 Sec_old = _sec Dcfsec_old = Dcf_sec Locate 1 , 5 Lcd Time$ ; " " Locate 2 , 5 Lcd Date$ ; " " Locate 2 , 15 Lcd Bdcf_impuls ; " " Loop End
Leider ist die Uhr nach 30min immer noch nicht gestellt. Ist das mit dem Code so überhaupt möglich? Ist ein Bascom Beispiel.
Den DCF77 Empfänger habe ich aus einem Wecker und mit einem BC547b verstärkt. Laut "Bdcf_impuls" passiert ja auch was. Habe leider kein Ossi zur Signal überprüfung hier.
Hoffe ihr habt noch eine Idee.
Stefan
Zitieren
