Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Serialin Buffer
    Serialin Buffer
    Guten Morgen
    Ich hab da mal eine Frage bezüglich des Buffers.
    Gibt es eine möglichkeit den Serialen Buffer zuvergrößern?
    Beim mitlesen einer Schnittstelle kommt es bei mir zu komplikationen da der größte Frame 260 Byte groß ist und keine CTS oder RTS benutzt werden.
    Da das Programm noch anderweitig beschäftigt ist kann es passieren das nicht alle Daten gelesen werden.
    Also kann man den Buffer vergrößern oder hat jemand eine Lösung?
    Nur so neben bei. Wieso kann ich den dritten Serialen Buffer z.B eines Atmega2560 nur auf 254 Byte setzen. Normal müssten doch 255Byte gehen oder nicht?
    Bascom verwendet nur Bytes als Pointer für den ringbuffer. dadurch fällt mal alles darüber aus.
    wegen den 254 muss ich annehmen, dass er bei seinen berechnungen sonst Probleme kriegt, das müßt' ich analysieren. Aber das eine Byte hülfe dir ja eh nix.
    Ich fürchte, den RIngbuffer auf größer mußt du zu Fuß machen. Kommst du damit zurecht ?
    mfg robert
    Das eine Byte hilft mir nicht da hast du recht. Mich interessierte es bloß weil er beim serialin und beim serialin3 aktzeptiert er die size von 255. Nur beim serialin1 und 2 meckert Bascom beim kompilieren.
    Den Ringbuffer zu Fuß. Bild   Da könnte ich einen anstoß gerbrauchen, arbeite noch nicht lange mit Bascom und meine Programmierwissen ist ein wenig eingerostet.
    Ein Anstoss:
    Dim Base As Word
    Dim Top As Word
    Dim Wrpnt As Word
    Dim Rdpnt As Word
    Dim One_w As Byte
    Dim One_r As Byte
    Dim Buffer(260) As Byte
    Buf_init:
       Base = Varptr(buffer(1))                                 'mem-adr von Buffer-base
       Top = Base + 260                                         'mem adr von bufer top
       Wrpnt = Base                                             'write pointer
       Rdpnt = Base                                             'read pointer
       Return
    Buf_write:
       One_w = Udr                                              ' byte from UART
       Out Wrpnt , One_w                                        ' into buffer
       Incr Wrpnt                                               ' pointer + 1
       If Wrpnt >= Top Then Wrpnt = Base                        ' wrap around
       Return
    Buf_read:
       interrupts disable
       If Rdpnt = Wrpnt Then
          interrupts enable
          One_r = 0                                             ' no data
       Else
          interrupts enable
          One_r = Inp(rdpnt)                                    ' read from pointer
          Incr Rdpnt                                            ' pointer + 1
          If Rdpnt >= Top Then Rdpnt = Base                     ' wrap around
       End If
       Return
    "Buf-write" passiert eigentlich in der Interrupt-routine
    "Udr" wird bei dir anders heissen
    mfg robert
    Cool danke.
    Wenn ich das richtig verstanden habe müsste das in etwa wie folgt aussehen.
    $regfile = "m2560def.dat"
    $crystal = 14745600
    $baud = 921600
    Config Com3 = Dummy , Synchrone = 0 , Parity = None , Stopbits = 1 , Databits = 8 , Clockpol = 0
    Enable Interrupts
    Enable Urxc2
    On Urxc2 Buf_write
    Dim Base As Word
    Dim Top As Word
    Dim Wrpnt As Word
    Dim Rdpnt As Word
    Dim One_w As Byte
    Dim One_r As Byte
    Buf_init:
       Return
    Do
    'Main Programm
    Loop
    Buf_write:
       One_w = Udr2                                             ' byte from UART
       Return
    Buf_read:
       Disable Urxc2
          Enable Urxc2
          One_r = 0                                             ' no data
       Else
          Enable Urxc2
       End If
       Return
    Mir schwebt grad noch eine Funktion in form des Ischarwaiting vor (bzw. ein FlagBit). Das sollte allerdings kein Problem sein.
    Danke nochmal für deine Hilfe.
    Dem "Ischarwaiting" entspricht dieser Vergleich:
    If Rdpnt = Wrpnt Then ..
    Das interrupt-disablen ist, weil bei eine 2-byte vergleich ein Durcheinander rauskommen kann. Aber ich glaub, das wußtest du eh.
    Btw: Wenn deine Frames ein definiertes Ende haben, würde ich den Check, ob das Frame komplett ist, in die ISR legen und dann einen speziellen Flag für das HauptProgramm setzen. Das wäre effizienter
    mfg robert
    Ja stimmt das entspricht dem "Ischarwaiting".
    Allerdings kann man im Hauptprogramm so noch nicht erkennen ob Daten vorliegen. Mir fehlte da einfach ein Flag. Bin ich gestern aber nicht so schnell drauf gekommen. Ausgeschlafen ging das einfach schnell.
    Das mit den Interrupts war mir nicht ganz klar und ist es auch noch nicht ganz. Kurzer verweis oder erklärungen wären hilfreich.
    Leider haben die Frames eine variable länge. Je nach Information.
    Ersten beiden Bytes beinhalten die Länge letztes die CRC.
    Habe dafür bisher eine eigene Routine geschrieben.
    Muss mir halt noch überlegen ob man beides verbinden kann.
    Wenn er ein Word mit zwei Bytes vergleicht, vergleicht er ja erst das eine und dann das andere. Wenn aber genau da ein Interrupt dazwischen fährt und die ISR den "WrPnt" verändert, ist der Vergleich nicht koscher. Daher wird während des Vergleichs der interrupt disabled und gleich danach wieder aufgedreht.
    Die ISR hat Zustände
    1 Warten auf frame-start
    2 lesen frame-länge
    3 lesen daten
    (4) Frame-crc OK ->Frame ready (oder nicht)
    je nachdem läuft es etwas anders ab, den CRC rechnest du gleich mit, und wenn die Daten alle gelesen sind, muss ja dein nachberechneter CRC grad genau den Startwert haben.
    ? Ist das ein bekanntes frame-format ?
    ? welche art crc
    mfg robert
    Ist es nicht etwas ungeschickt den "Frametest" in der ISR zu machen?
    Man soll doch ISR kurz halten oder nicht?
    Ich könnte mir vorstellen das wenn der Test zu lange dauert ein paar bytes verloren gehen. Oder die ISR neu Startet.
    Meiner meinung nach würde der Frametest besser in den Buf_read passen.
    Lasse mich gerne überzeugen das es auch im ISR geht. Vllt. denke ich einfach zu "langsam".
    Den Test mache ich bereits in der Reihenfolge in einer eigenen Routine.
    Das soll allerdings später noch besser zusammen gefasst werden.
    Ob es ein bekanntes Format ist weiß ich nicht. Kenne mich da zu wenig aus.
    Der Frame besteht aus Länge, einer Komplement der Länge, NxInformation und CRC
    CRC = summe Informationsbytes modulo 256
    Naja, in epischer Breite soll eine ISR nicht sein. aber sooooo viel sind die paar checks ja auch nicht
    Aber da will ich dir nix einreden.
    mfg robert
