Ergebnis 1 bis 10 von 47
Thema: 24V Gleichstrommotor (I=5-10A) mit BUZ11 und H-Brücke
Baum-Darstellung
  1. #15
    Renkum
    Zitat Zitat von 1hdsquad
    -Schaltpoan posten
    -Daten des Motors sagen, damit wir Alternativen ausarbeiten können
    Moin,
    - Daten der Motoren, 4 ins gesamt
    4 Motoren 12 V, 1.6 A Vollast
    In gezeigte JPG, 2 unterschiedliche Schaltpläne, das linke Teil stammt von das Buch Edits Pro, Seite 95, Superlocdecoder LGB. Diese verwendet eine PIC16F84 Controller, aber mit AVR wird es nach meiner Meinung auch klappen. Nachher habe ich in eine Holländische Seite gelesen dass diese Schaltung nicht korrekt ist.
    http://home.hccnet.nl/dk.hen/ep-publicaties.html
    Seite auf Holländisch
    Die Widerstände direkt am Kollektor der BC547 entfallen, Drahtbrücke. Die Gatewiderstände werden ebenfals Drahtbrücke. Zwischen Emitter der beide BC547's und Masse werden Widerstände montiert. Komisch ist das laut der Holländische Hinweis am Emitter des linke BC547's eine Widerstand von 1k5 enthält und der rechte BC547 eine Widerstand von 100 R bekommt. Die IRF540's werden direkt von Microcontroller gesteuert, da sie nach Masse schalten.
    Weiter suchen gab in Aprilheft 2001, Seite 51, das rechte Teil der JPG. Da gibt's gar kein BC547's. Dort werden 'logic level' IRF9Z34N und 'logic level' IRF530's verwendet. Letztere schalten ebenfalls nach Masse. Die Gates werden mit Widerstände auf logic NUL gehalten. Damit es bei der Initialisierung keine Probleme gibt. Werde ich auch in meine Schaltung verwenden.
    Ich habe bereits 2 IRF9540N's und 2 IRF540N's in meine Schaltung eingelötet. Jetzt muss ich entscheiden welche Schaltung ich verwenden soll. Ich bevorzüge der rechte Schaltung.
    Hoffentlich ist alles klar, vielen Dank im Voraus,
    Edblum
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken h-bruecke_avr.jpg
