Ergebnis 11 bis 20 von 26
Thema: Hilfe zum H-Brücke selbst bauen?
    da bin ich wieder...
    Noch eine frage zum Relais:
    wenn man einen kleinen Schalter anschliesst, schaltet es nachdem man Strom draufgegeben hat die Pole um und gibt beim nächsten mal den Strom anderspolig weiter?
    Ich hab hier bei Conrad nur relais' gefunden und die sind ja ohne Schalter...
    Emme
    und noch ne frage...
    Gibts relais, die ab 3 volt anfangen, bin noch am suchen...
    Wilhelmshaven
    ab 3 volt nicht aber 12 bei www.conrad.de! artikel nummmer: 50 50 13-55 wenn du aus österreich kommst: motor-umpolrelais
    MfG. Dundee12
    Emme
    Aber könnte ich einen 3-V E-Motor trotzdem anschliessen,oder wäre das zu wenig spannung?
    Wilhelmshaven
    nein das geht
    MfG. Dundee12
    huh nicht?
    oder gibts schalter die gänzlich ohne spannung die Pole schalten?
    (so intergrierte überkreuzschaltung An+/Aus/An- )
    Wilhelmshaven
    doch das geht du setzt da auf*'s relai 12 volt und der motor läuft wenn du noch nen schaltkreis mit 3 volt machst
    MfG. Dundee12
    Emme
    Hoh, hab eine bessere idee: Ich bau einen zwei poligen schalter mit Ein/Aus/Ein Funktion ein. Die Kabel verbinde ich an einer Seite +/- an und an der anderen Seite -/+
    Das dürfte funktionieren oder?
    Nein dürfte es nicht, ich hab nochmal nachgedacht, das ist unlogisch
    ich werd echt nicht schlauer
