Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Ausdrücke on/off als constanten nutzen?
    Hinsdorf
    Hi @ All,
    um mir eine 1 und 0 zu sparen und im Programm etwas mehr übersicht zu geben, wollte ich es so machen:
    Const on = 1
    Const off = 0
    geht dies so?
    MFG MAT
    Das hängt doch von Deiner Software ab.
    Lies das Handbuch oder probiere es einfach aus.
    Mit freundlichen Grüßen
    Benno
    Wo man nicht mit Vernunft handelt, da ist auch Eifer nichts nütze; und wer hastig läuft, der tritt fehl.
    Ein König richtet das Land auf durchs Recht; wer aber viel Steuern erhebt, richtet es zugrunde
    Hinsdorf
    @ Yossarian,
    Handbuch lesen ist gut, würd nicht fragen wenn ich es schon gemacht habe.
    Soweit, wenn Du es noch nicht weißt, gibt es bei Bascom reservierte Zeichen und Anweisungen und on/off sind welche, nur weiß ich nicht wofür diese stehen.
    Steht on gleich für =1 und off für =0?
    MFG MAT
    Keine Ahnung wie Bascom es macht.
    Ich schreibe z.B #define Leuchte_ein = 1
    Wenn Schlüsselwörter reserviert sind, kannst Du sie nicht nehmen.
    Aber wie gesagt, probier es doch einfach aus.
    Benno
    Graz
    ich verwende immer True/False, On/Off sind ja schlüsselwörter, da is mir die gefahr zu groß
    Ob das wirklich spart, wenn man 2 oder 3 Buchstaben statt einer Ziffer schreibt? Ansonsten kann diese Frage durch einfaches ausprobieren beantwortet werden, wobei ich diese beiden Wörter nicht wählen würde, selbst wenn es jetzt geht, könnte es in einer zukünftigen Version Probleme bereiten.
    Wenn das Herz involviert ist, steht die Logik außen vor! \/
    Hinsdorf
    Ok Ok Ok...
    immer das Ausprobieren
    Nun dann habe ich es ausprobiert und es geht so.
    @ Peterfido:
    um das schreiben geht es mir nicht so, viel mehr darum, dass ein on für mich ein/an, also ein Port gesetzt ist und dies im Kontext besser dann zu lesen ist. Aber Du hast recht, werde es nicht in der Form proggen.
    Gruß MAT
    Const Off = 0
    Const On = 1
    funktioniert, das habe ich schon ausprobiert. Ich schreibe aber mittlerweile auch lieber 0 und 1.
    Edit: Da war Mat schneller als ich...
    Gruß, Stefan
    Lkr. Rottal/Inn
    Wo es ein Vorteil ist:
    Wenn man LEDs hat, die nach Masse geschaltet werden, wo praktisch 0 dann an ist und 1 aus.
    Da sind die Konstanten 0 = LEDOn und 1 = LEDOff recht brauchbar.
    #ifndef MfG
    #define MfG
