Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Projekt: Drucksensor für Fauststöße
    Hey!
    du könntest es zB mit Piezoelektrischen Sensoren versuchen.
    Die geben dir eine bestimmte Menge Spannung aus wenn sie deformiert werden - eigentlich ja das was du haben willst.
    Als konkreten Sensor kannst du dir zB große Piezosummer oder Piezolautsprecher holen, die kosten nicht viel.
    Interessant ist dann noch die Auswertung der kurzen Spannungsimpulse...
    Vielleicht einen Kondensator oder (ganz einfach, analog und langweilig) ein standart-Drehspuleninstrument.
    Wenn du noch ein altes Drehspulenmultimeter haben solltest, dann hol dir mal nen billigen piezosummer, häng den da dran und schlag (erstmal vorsichtig!!!!) auf den piezo drauf.
    Elektronisch kann dir dazu vielleicht wer anders einen tip geben!
    Viel Spass,
    Kai
    Hi FeiaDragon,
    es scheint nicht einfach zu sein, an solche Sensoren ranzukommen. Hast du da eine Bezugsquelle in Deutschland? Wie ist das Preisverhältnis zu "normalen" Kraftsensoren?
    an die Sensoren kommst du wirklich schwierig ran, aber ich glaube für deine anwendung würde eine piezo-membran aus einem summer völlig reichen.
    die funktionieren nämlich genau gleich...
    so ein summer kostet so ab 25ct
    reichelt/pollin bieten die an, such einfach nach "piezo".
    zB click oder bei pollin der kategorie:
    In HiFi/Car-HiFi/Video/TV > Mikrofone / Schallwandler > Schallwandler
    die musst du dann noch ausbauen...aber das ist eigentlich kein problem.
    HI,
    Da ich auch Kampfsport mache hab ich mich auch shcon einmal darüber informiert und eine sehr interesante seite dazu gefunden wie man dies "professionell" lösen kann.
    http://www.arsmartialis.com/index.ht...nt/patent.html
    solltest du dir mal durchlesen ist echt ein gutes Prinzip
