Servus
ich hab ein logisches problem bei der umsetzung mit send _send umschreiben hat geklappt
aber die read _red funktion bekomm ich nicht hin
bräuchte da mal eure logische boolsche hilfe
danke
hier die Funktionen
send red ist das soll _send _read sind die ausgangsfunktionen
if self.bus.read()Code:def send(self,value): x=0x80 while x: sda=(x & value) and 1 if sda == 1 : self.p.setData(1)# sda=1, scl=0 self.p.setData(0)# sda=1, scl=1 self.p.setData(1)# sda=1, scl=0 else: self.p.setData(3)#sda=0, scl=0 self.p.setData(2)# sda=0, scl=1 self.p.setData(3)#sda=0, scl=0 x=x>>1 def read(self): x=0x80 value=0 while x: self.p.setData(0)# sda=1, scl=1 #if self.bus.read(): # value+=x self.p.setData(1)# sda=1, scl=0 x=x>>1 return(value)
das I2C gerät bringt ja dann den sda auf 1 oder 0
das original aus der _init_ des I2C
Code:def _send(self, value): x=0x80 while x: self.bus.write( sda=((x & value) and 1), scl=0 ) self.bus.write( sda=((x & value) and 1), scl=1 ) self.bus.write( sda=((x & value) and 1), scl=0 ) x=x>>1 def _read(self): x=0x80 value=0 while x: self.bus.write( sda=1, scl=1 ) if self.bus.read(): value+=x self.bus.write( sda=1, scl=0 ) x=x>>1 return(value)
Zitieren
