Seite 6 von 10 ErsteErste ... 45678 ... LetzteLetzte
Ergebnis 51 bis 60 von 96
Thema: roboter an wand hochfahren/krabbeln/laufen lassen?
  1. #51
    Feldkirchen in Kärnten
    ich habe auch nie rauhe wände erwähnt sonder nur fenster
  2. #52
    Wilhelmshaven
    weiß ich ja man müsste saugnäpfe haben wo der rann ganz weich ist so dass der unterdruck das weiche gummi ins rauhe drüch aber wi kommt man dann vorwärts?
    MfG. Dundee12
  3. #53
    Wilhelmshaven
    www.wissenschaft.de/wissen/news/153771.html <<< einfach genial nur leider kein bild
    MfG. Dundee12
  4. #54
    ich bild mir ein das se a schon nen klebstoff haben auf den effekt von den gecko füßen. hält zu gut wie überall und alles, lässt sich aber urleicht abziehen. kann man aber in unserem fall vergessen. aber wenn er nur der spionage dienen soll wär es am besten so kleine wurfhacken zu basteln. like actionman irgendwo hin und dran hochziehen. auf einem kasten is ja so ein spionage bot am besten aufgehoben als auf der wand
  5. #55
    Hannover
    Also ich währe immer noch dafür dass man unter dem robotor einen unterdruck erzeugt ... das würde auf jeder einigermaßen glatten fläche funktionieren ... man könnte natürlich auch das fahrzeug so konstruieren dass es ab einer bestimmten geschwindigkeit einfach durch den luftstrom genug angepresst wird *grins*.
  6. #56
    Aachen
    Also ich hab mal gehört, dass es bei FORMEL 1 autos bereits ab 100 Km/h der Fall sein soll. Die Entwickler in der Formel eins würden eine Zusammenarbeit mit dir sicher begrüßen, wenn du ihnen zeigst ganze bei 90° Winkel nämlich der Zimmerecke funktioniert.
    MFG Moritz
  7. #57
    Wilhelmshaven
    tja man müsste nen normalen radantrieb haben und dann tusätzlich weiches gummi was an der wand schlurt und dann der unterdruck!
    MfG. Dundee12
  8. #58
    Hannover
    Jup so hatt ich mir das vorgestellt ... halt nen Luftkissenboot das saugt anstatt zu blasen mit rädern dran
  9. #59
    Wilhelmshaven
    aber wie der unterruck? wenns klein sein soll?
    MfG. Dundee12
  10. #60
    Hannover
    Kommt drauf an wie viel man braucht ... nen kleine vakuumpume oda so ...
