Ergebnis 11 bis 20 von 20
Thema: Problem mit asuro nach dem Flashen
    Mehr als die Grundlagen kann ich auch nicht... aber ich bin der Meinung das du C beherrschst, wenn du zu jeder deiner Probleme eine Lösung programmieren kannst
    while (!asleep()) sheep++;
    RP6 und Asuro Befehlsübersicht
    Hallo, leider mit etwas Verspätung..
    Ich habe jetzt mit dem 1.51 flashen probiert.
    Da geht alles ohne irgendeine Fehlermeldung, aber asuro macht noch immer nichts außer STATUS LED GRÜN...
    Zeig mal das Programm
    habs jez nicht bei der Hand,
    kannst ein einfaches posten, das sicher geht??????????????
    Verwende doch mal das selfTest Programm, das muss gehen
    Was genau das alles testet steht in der Beschreibung.
    ist das das Programm wo alles einzeln nach der Reihe geprüft wird??
    das normal am ANfang ausgeführt wird???
    Genau das ist es.
    Ansonsten findest du hier im Forum sicherlich genug Beispielprogramme...
    oh...
    jez gehts auf einmal...
    noch ne frage: ist irgendwo eine Tabelle mit allen Funktionen für z.B die Kollisionssensoren?????
    für die taste gibt es so viel ich weiß nur die funktion PollSwitch(), welchen den "tasterwert" liefert
    es gibt zwar noch irgend etwas mit interrupts, aber da weiß ich nicht genaues
    mfg hai1991
    P.S.: wer großbuchstaben oder rechtschreibfehler findet darf sie behalten
    8
    Alle Funktionen der asuro-CD-Library werden in der Anleitung ab Seite 65 "9.2. Beschreibung der ASURO-Funktionen" beschrieben:
    http://www.arexx.com/downloads/asuro..._manual_de.pdf
