Also hab jetzt mal ne Led mit dem Code blinken lassen:
Und siehe da, die Led blinkt und ich freu michCode:$regfile = "m32def.dat" $crystal = 6000000 ' 6 MHz $baud = 9600 'Baudrate der RS232 Schnittstelle $hwstack = 150 $swstack = 120 $framesize = 150 Config Portc.0 = Output 'Ein Pin wird als Ausgang konfiguriert PC0 (also Pin0 von Port C) Do Portc.0 = 1 'Pin wird auf High, also 5V geschaltet Waitms 100 Portc.0 = 0 'Pin wird auf Low, also 0V geschaltet Waitms 100 Loop End
nur das LCD will nich![]()
Zitieren
