Ergebnis 31 bis 40 von 46
Thema: Vorschlag: OpenSource Gebäude-/Heim-Automatisierung
  1. #31
    Ok ich habs befürchtet.
    Warum muss ich der ganzen Welt erzählen wann ich aus Klo gehe ?
    Aber man regt sich über Bundestrojaner auf.
  2. #32
    Du weißt, daß man Tweets auch auf privat setzen kann und die dann nur die sehen, die man zugelassen hat (in meinem Falle der andere Account)?
    Außerdem war das nicht die Frage, wem ich gerne mitteile ob mein Wohnzimmerfenster offen ist.
  3. #33
    Rösrath
    Warum muss es denn .NET sein? Das ganze Geklumpe daran muss jedes mal mitinstalliert werden (wenn man das Framework noch nicht hat) und besonders Plattformunabhängig ist das auch nicht. Mono steht auf wackeligen Füßen und auch da hat man den riesigen Overhead durch .NET.
    PHP halte ich für eine dauerhafte Lösung auch eher als ungeeignet. Dazu werden da einfach viel zu rigoros irgendwelche Funktionen umgekrempelt, teilweise bei Änderungen an der 5. Stelle der Versionsnummer. Ausserdem kann man damit sehr schnell sehr grausamen und unsicheren Code produzieren.
    Wie wäre es stattdessen mit Perl/Python? Für GUI-Anwendungen wäre auch C++ mit GTK möglich.
  4. #34
    Letzt Of topik bemerkung:
    lese mal "Generation doof"
    http://www.elv.de/output/controller....63&refid=15000
    Da steht wie es geht. Du musst der Software einfach ein mail senden.
    Mini Email server gibt jede menge im Netz. dann eigehen Twitter anlysieren email senden. und gut.
    das war antwort nummer 1 nach 2 Minten Google.
    http://www.razyboard.com/system/more...2116404-0.html
    http://www.contronics.de/html/download.html realtiv weit unten
    homedll auch mit C# kann dll oder com objekte an sprechen.
    Damit sollte dein Frage beantwortet sein oder ?
  5. #35
    Meinst du das?
    Zitat Zitat von Amazon
    ...wird zur Gewißheit, daß hier Doof für Doof schreibt und auch der Lektor zur gleichen Generation gehört.
    Danke für die Links. Ich habe gedacht, daß mit dem OpenControl Projekt sich jemand hingesetzt hat und so etwas in C# geschrieben hat - wie oben zu lesen. Deswegen hab ich nachgefragt.
  6. #36
    Ja das meine ich.
    Für Com Wrapper nach dot.net gibt es hunderte von beispielen.
    das sollte so für dich kein Thema sein.
    Das hier noch was weiter geht glaube ich ehrlich gesagt nicht den da zu ist zu lange ruhe.
  7. #37
    Ja das meine ich.
    Hm, ok, danke trotzdem, weil mir diese DLL nix bringt.
    Dafür brauche ich für 80€ oder so die Studio Version von der HomePuter Software und dann darf ich nochmal 70€ für ne DLL drauflegen, die dann nur auf angelegte Objekte in der Software zugreifen kann.
    Irgendwie ist das von hinten durch die Brust ins Auge....
    Ok, schade, dann werde ich wohl noch etwas weitersuchen oder das Teil selbst schreiben müssen.
    Danke und nix für ungut.
  8. #38
    dann versuch mit der Mail schnittstelle im .Net gibt es glaube ich ne klasse für smtp . Dann einen lite smtp server schreiben und ereignisse per mail melden.
  9. #39
    Hallein
    also für smtp gibt es im .net ne klasse sogar für http server. und auch ne klasse für den com port
    Kultuverein Metal Resurrection, für mehr Bands und Konzerte in Österreich (:
  10. #40
    Südpfalz
    ich halt den Aufwand für etwas überzogen ... als Server
    würde sich auch der AVR-NetIO eigenen um den Status abzurufen.
    Braucht wenig Saft und ist auch recht flott.
    Ich nutz das Ding um verschiedene Temperaturdaten zu loggen
    und bei Auslösung der Alarmanlage die Alarmquelle abfragen zu können.
    Auch Mails kann man damit versenden wenns sein muss. Ansonsten einfach
    Portforwarding am Router einrichten und per DynDNS auf das Ding zugreifen.
    Nur so als Anstoß.
