ich habe mir eine AVR-Doper Platine zusammengelötet und in der Readme vom Bootloader von Thomas Fischl gelsesen.
Also hab ich den Bootloader Kompiliert und auf meinen ATMega8 geladen.
Doch wenn ich die Platine anschließe kommt die Meldung: Gerät nicht erkannt
und wenn ich versuch ihm dem Treiber aus dem Paket zu geben gibt's die meldung:
Im angegebenen Ordner befindet sich kein kompatibler Softwaretreiber für das Gerät. Falls der Ordner einen Treiber enthält stellen Sie sicher, dass dieser für "Windoes für 32-Bit Systeme" geeignet ist.
Ich benutze Windows Vista.
Meine Fusebits sind so gesetzt:
Meine bootloaderconfig.h ist so:Code:WDTON: 1 SPIEN: 0 CKOPT: 1 EESAVE: 1 BOOTSZ1: 0 BOOTSZ0: 0 BOOTRST: 0 BODENLEVEL: 1 BODEN: 1 SUT1: 1 SUT0: 0 CKSEL3: 1 CKSEL2: 1 CKSEL1: 1 CKSEL0: 1
Meine usbconfig.h so:Code:/* bootloaderconfig.h - part of AVRUSBBoot firmware Thomas Fischl <tfischl@gmx.de> License: The project is built with AVR USB driver by Objective Development, which is published under a proprietary Open Source license. To conform with this license, USBasp is distributed under the same license conditions. See documentation. Creation Date..: 2006-03-18 Last change....: 2006-06-25 To adapt the bootloader to your hardware, you have to modify the following files: - bootloaderconfig.h (this file): Define the condition when the bootloader should be started and the initialisation of the hardware - usbconfig.h: Define the used data line pins. You have to adapt USB_CFG_IOPORT, USB_CFG_DMINUS_BIT and USB_CFG_DPLUS_BIT to your hardware. The rest should be left unchanged. */ #ifndef __bootloaderconfig_h_included__ #define __bootloaderconfig_h_included__ #define BOOTLOADER_INIT \ PORTB = 0; \ DDRB = 0; \ PORTC = 0; \ DDRC = 0; \ PORTD = 1 << 4; \ DDRD = (1<<USB_CFG_DMINUS_BIT) | (1<<USB_CFG_DPLUS_BIT);\ uchar i, j = 0; \ while(--j){ /* USB Reset by device only required on Watchdog Reset */\ i = 0; \ while(--i); /* delay >10ms for USB reset */\ } \ DDRD = 0; #define BOOTLOADER_CONDITION ((PIND & (1 << PD4)) == 0) #endif /* __bootloader_h_included__ */
Danke im vorrausCode:/* Name: usbconfig.h * Project: AVR USB driver * Author: Christian Starkjohann * Creation Date: 2005-04-01 * Tabsize: 4 * Copyright: (c) 2005 by OBJECTIVE DEVELOPMENT Software GmbH * License: Proprietary, free under certain conditions. See Documentation. * This Revision: $Id: usbconfig.h 43 2005-04-10 21:04:36Z cs $ */ #ifndef __usbconfig_h_included__ #define __usbconfig_h_included__ /* General Description: This file contains parts of the USB driver which can be configured and can or must be adapted to your hardware. */ /* ---------------------------- Hardware Config ---------------------------- */ #define USB_CFG_IOPORT PORTD /* This is the port where the USB bus is connected. When you configure it to * "PORTB", the registers PORTB, PINB (=PORTB-2) and DDRB (=PORTB-1) will be * used. */ #define USB_CFG_DMINUS_BIT 0 /* This is the bit number in USB_CFG_IOPORT where the USB D- line is connected. * This MUST be bit 0. All other values will result in a compile error! */ #define USB_CFG_DPLUS_BIT 2 /* This is the bit number in USB_CFG_IOPORT where the USB D+ line is connected. * This may be any bit in the port. Please note that D+ must also be connected * to interrupt pin INT0! */ /* #define USB_CFG_PULLUP_IOPORT PORTB */ /* This is the port where the USB D- pullup resistor is connected. When you * configure it to "PORTB", the registers PORTB and DDRB (=PORTB-1) will be * used. If this constant is defined, the macros usbDeviceConnect() and * usbDeviceDisconnect will be available. */ /* #define USB_CFG_PULLUP_BIT 2 */ /* This is the bit number in USB_CFG_PULLUP_IOPORT where the USB D- 1.5 kOhm * pullup resistor is connected instead of VBUS. This may be any bit in * the port. */ /* --------------------------- Functional Range ---------------------------- */ #define USB_CFG_HAVE_INTRIN_ENDPOINT 0 /* Define this to 1 if you want to compile a version with two endpoints: The * default control endpoint 0 and an interrupt-in endpoint 1. */ #define USB_CFG_IMPLEMENT_HALT 0 /* Define this to 1 if you also want to implement the ENDPOINT_HALT feature * for endpoint 1 (interrupt endpoint). Although you may not need this feature, * it is required by the standard. We have made it a config option because it * bloats the code considerably. */ #define USB_CFG_INTR_POLL_INTERVAL 10 /* If you compile a version with endpoint 1 (interrupt-in), this is the poll * interval. The value is in milliseconds and must not be less than 10 ms for * low speed devices. */ #define USB_CFG_IS_SELF_POWERED 0 /* Define this to 1 if the device has its own power supply. Set it to 0 if the * device is powered from the USB bus. */ #define USB_CFG_MAX_BUS_POWER 20 /* Set this variable to the maximum USB bus power consumption of your device. * The value is in milliamperes. [It will be divided by two since USB * communicates power requirements in units of 2 mA.] */ #define USB_CFG_SAMPLE_EXACT 1 /* This variable affects Sampling Jitter for USB receiving. When it is 0, the * driver guarantees a sampling window of 1/2 bit. The USB spec requires * that the receiver has at most 1/4 bit sampling window. The 1/2 bit window * should still work reliably enough because we work at low speed. If you want * to meet the spec, set this value to 1. This will unroll a loop which * results in bigger code size. * If you have problems with long cables, try setting this value to 1. */ #define USB_CFG_IMPLEMENT_FN_WRITE 1 /* Set this to 1 if you want usbFunctionWrite() to be called for control-out * transfers. Set it to 0 if you don't need it and want to save a couple of * bytes. */ #define USB_CFG_IMPLEMENT_FN_READ 0 /* Set this to 1 if you need to send control replies which are generated * "on the fly" when usbFunctionRead() is called. If you only want to send * data from a static buffer, set it to 0 and return the data from * usbFunctionSetup(). This saves a couple of bytes. */ /* -------------------------- Device Description --------------------------- */ /* #define USB_CFG_VENDOR_ID 0xlow, 0xhigh */ /* USB vendor ID for the device, low byte first. If you have registered your * own Vendor ID, define it here. Otherwise you use obdev's free shared * VID/PID pair. Be sure to read USBID-License.txt for rules! */ /* #define USB_CFG_DEVICE_ID 0xlow, 0xhigh */ /* This is the ID of the product, low byte first. It is interpreted in the * scope of the vendor ID. If you have registered your own VID with usb.org * or if you have licensed a PID from somebody else, define it here. Otherwise * you use obdev's free shared VID/PID pair. Be sure to read the rules in * USBID-License.txt! */ #define USB_CFG_DEVICE_VERSION 0x00, 0x01 /* Version number of the device: Minor number first, then major number. */ #define USB_CFG_VENDOR_NAME 'w', 'w', 'w', '.', 'f', 'i', 's', 'c', 'h', 'l', '.', 'd', 'e' #define USB_CFG_VENDOR_NAME_LEN 13 /* These two values define the vendor name returned by the USB device. The name * must be given as a list of characters under single quotes. The characters * are interpreted as Unicode (UTF-16) entities. * If you don't want a vendor name string, undefine these macros. * ALWAYS define a vendor name containing your Internet domain name if you use * obdev's free shared VID/PID pair. See the file USBID-License.txt for * details. */ #define USB_CFG_DEVICE_NAME 'A', 'V', 'R', 'U', 'S', 'B', 'B', 'o', 'o', 't' #define USB_CFG_DEVICE_NAME_LEN 10 /* Same as above for the device name. If you don't want a device name, undefine * the macros. See the file USBID-License.txt before you assign a name. */ #define USB_CFG_SERIAL_NUMBER_LENGTH 0 /* Set this define to the number of charcters in the serial number if your * device should have a serial number to uniquely identify each hardware * instance. You must supply the serial number in a string descriptor with the * name "usbCfgSerialNumberStringDescriptor", e.g.: * #define USB_CFG_SERIAL_NUMBER_LENGTH 5 * int usbCfgSerialNumberStringDescriptor[] PROGMEM = { * USB_STRING_DESCRIPTOR_HEADER(USB_CFG_SERIAL_NUMBER_LENGTH), * '1', '2', '3', '4', '5' * }; * See usbdrv.h for more information about the USB_STRING_DESCRIPTOR_HEADER() * macro or usbdrv.c for example string descriptors. * You may want to put "usbCfgSerialNumberStringDescriptor" at a constant * flash memory address (with magic linker commands) so that you don't need * to recompile if you change it. */ #define USB_CFG_DEVICE_CLASS 0xff #define USB_CFG_DEVICE_SUBCLASS 0 /* See USB specification if you want to conform to an existing device class. */ #define USB_CFG_INTERFACE_CLASS 0 #define USB_CFG_INTERFACE_SUBCLASS 0 #define USB_CFG_INTERFACE_PROTOCOL 0 /* See USB specification if you want to conform to an existing device class or * protocol. */ #define USB_CFG_HID_REPORT_DESCRIPTOR_LENGTH 0 /* total length of report descriptor */ /* Define this to the length of the HID report descriptor, if you implement * an HID device. Otherwise don't define it or define it to 0. */ #endif /* __usbconfig_h_included__ */
Zitieren
