wieviel luftvolumen muss den erwärmt werden?
welche ?tiere? sollen darin überleben?
unter umständen reicht ein geringer luftzug ja aus, das verringert natürlich die zu erbringende leistung bei guter isolierung erheblich.
außer dem dauerheizelement (wenn dus ordentlich isolieren kannst und den luftzug von fönstärke auf minimum drosselst solltest du meiner rechnung nach auf unter 15W kommen) würde ich noch ein zweites heizelement verbauen, dait du die kiste schnell auf termperatur bringen kannst, zb beim einschalten oder nach dem öffnen, bevor der hinhalt draufgeht.
mfg clemens
Zitieren
