Ergebnis 11 bis 19 von 19
Thema: Akkuladegerät für Ni-MH Zellen
    Hallo beppo,
    Ich lass die Akkus darum von Anfang an zusammen, sodass sie immer den gleichen Füllstand und die gleiche Kapazität haben. Die werden immer zusammen geladen und entladen. In diesem Fall funktioniert das wunderbar
    gerade in dem Fall funktioniert das nicht wunderbar. Eine Zelle ist immer schwächer als die anderen. Schau dir mal die Streuungen selbst bei selektierten Zellen an. Die schwächere Zelle wird bei vollständigem entladen umgepolt.
    Das Verfahren funktioniert nur durch die Ausgleichsladung am Ende. Damit werden alle Zellen wieder angepasst (vergleiche balancer) und sind auch ganz voll.
    @solo
    -DeltaU und die ganzen anderen Verfahren beruhen auf dem Anstieg des Zelleninnendrucks. Das passiert nur, wenn der Strom hoch genug ist. Man geht von ~C/3 aus, alles was drunter ist, ist nicht genug. Die von dir vorgestellte Schaltung ist also nicht verwendbar mit max 1,67A.
    Stattdessen kannst du eine Konstantstromquelle verwenden mit 3A. Der Akku sollte dann in ungefähr 14h voll sein. Nachteile sind Zeit und dass er evtl. nicht so hohe Ströme liefern kann.
    Deggendorf
    Die Sache ist die, dass ich die zehn Zellen, je 1,2V und 9AH, auch unterwegs laden möchte, ohne immer eine Konstantstromquelle (recht unpraktisch!) mit mir rumzuschleppen! Deshalb möchte ich eine möglichst kleine und leichte Schaltung bauen! Wie schon angesprochen gibt es recht interessante Lade-ICs! Allerding konnte ich den IC dieser Schaltung http://www.elv-downloads.de/service/...M_G_060105.pdf niergendwo finden!
    Deshalb Suche ich eine Schaltung, sehr gerne auch mit einem extra dafür ausgelegten IC!!
    Darüberhinaus soll die Ladeschaltung an 230Volt, 110Volt und 12Volt einer Autobatterie angeschlossen werden können! Um sie in Europa am Auto und auch in Übersee betreiben zu können!
    Dazu brauche ich einen kleinen Transformator der mir die 220 bzw. 110Volt herabsetzt und bei möglichst kleiner Bauform genügend Ampere liefert um die besagten Zellen zu laden. Mein Problem ist, dass ich noch keine Ladeschaltung gefunden habe und auch nicht weiß wie ich die 230/110Volt verarbeiten kann! In meinem Computernetzteil ist z.B. ein kleiner Schalter mit dem ich zwischen den Spannungen auswählen kann!
    Das Laden von 10x1,2Volt Zellen an einer Autobatterie mit 12Volt ist auch nicht ganz ohne! Doch dafür habe ich schon eine nette Schaltung gefunden! http://www.funkcom.ch/pdf/mobil%20lader.pdf
    o00o----'(_)'----o00o
    mfg Solo
    Dann nimm doch die Bausaetze von ELV.
    Kleiner und billiger wirst du es nicht hinbekommen.
    Mammendorf
    @solo: Was hast du für eine Streuung bei den Akkus. Ich habe mir vor einiger Zeit 20 Mono-D Zellen von Conrad mit 8Ah gekauft. Die Kapazitäten schwankten zwischen 3,xAH und eine die hatte wirklich 8,4AH. Ich benötige 24V in einem Schiffsmodell um einen Schrittmotor, elektrische Bremsen und 24V DC-Motore zu fahren. Ich habe von elv den ALC 7000 expert Lader. Nach Abschluß der Ladung kann man die Akkus "unbegrenzt" angeschlossen lassen, sie werden mit einer Erhaltungsspannung versorgt. Allerdings sollte man alle 1 bis 2 Monate einen kompletten Lade-/Entladezyklus fahren damit die Kapazität am end enicht leidet.
    Bei der Streubreite ist das allerdings Perlen vor die Säue werfen!
    Hellmut
    Hey Leute!
    Warum wollt ihr alle das Delta U, es gibt doch auch noch andere Ladeverfahren wie zum Beispiel ECS. Das ich eigendlich besser finde und es ist auch egal wenn man mehrere Zellen ( Akkus ) laden möchte. Habe mal ein Ladegerät nach ECS mit einem AVR aufgebaut. Funktioniert eigendlich ganz gut. Zugegeben es arbeitet ein wenig Chaotisch aber das kann dem Akku ja nur recht sein. Wenn ich die Akkus nicht brauche lass ich sie einfach am Ladegerät hängen, dank Erhaltungslademodus kein Problem. Ich konnte damit sogar schon totgeglaubt Akkus eines Akkuschraubers wiederbeleben.
    TK
    Das längere Laden auch mit C/10 mögen die NiMH Akkus nicht so sehr. Bei NiCd geht das noch aber die Metallhyrid mögen das auf dauer eher nicht. Auch die Abschaltung sollte bei den Metallhydrid eher d²U sein, das einfachere delta U ist schon eher etwas zu spät. Ein bischen Nachschlag mit c/20 oder so ist aber eine gute Idee um auch den letzten akku noch voll zu kriegen.
    Wenn das ganz so universell sein soll, dann wäre es besser statt dem Trafo eine Netzteil für Laptops oder so zu nehmen, die können gleich 110-240 V. Der Teil dahinter muß dann nur noch von 12 ... 20 V gehen.
    Einfacher wird das vor allem, wenn man die Akkus in 2 Teilen zu je 5 Zellen läd. das geht sowieso besser wegen der Abschaltung.
    Deggendorf
    Okay, ist ja alles sehr aufschlussreich. Leider finde ich kein konkretes Beispiel für eine Schaltung. Lade ICs gibts ja genug nur die Beschaltung drumrum macht die Probleme! Gibt es denn keine kleine feine Beispielschaltung mit IC für 8-12 Zellen. Die Elektrotechnik treibt mich noch in den Wahnsinn....
    mfg Solo
    Wenn du auf die Geschichte mit ELV nicht hoeren willst, na bitte.
    Deggendorf
    Muss die ELV Schaltung auf eine andere (runde) Platine ätzen. Doch leider bekomme ich den verwendeten IC niergens her. Sonst hätte ich das schon längst so gemacht.....
    mfg Solo
