Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Wie kommt Modellbaurad an die Welle
    Ich bin neu hier in dieses fantastischem Forum. Natürlich möchte ich mir auch gleich einen Roboter bauen. An Elektronik fand ich in dem Bauunterforum schon RN-Control als ideale Basis. Als Motor würde ich gerne einen Schrittmotor oder zwei kleine Getriebemotoren nehmen.
    Nun meine Frage: Wie bekomme ich ein schönes Modellbaurad an die 5mm Achse? Kleben scheint mir etwas unprofessionell
    [shadow=red:54a771dcdd]JungerSpund[/shadow:54a771dcdd]
    mit sowas hier:
    http://shop.embedit.de/product_005003_260.php
    ist leider für ne 6mm achse, weil das das standardmaß bei motoren ist, aber es gibt ausgleichshülsen dafür...
    Gibt es noch eine andere, vielleicht günstigere Möglichkeit, ich wollte eigentlich nicht in 10 Shops bestellen. Gibts bei Conrad nix?
    Wels
    das ist ein widerspruch in sich
    conrad = alles erhältlich, aber sauteuer.
    mfg knacki
    Feldkirchen in Kärnten
    Ein Einwurf von mir. Deine Motorachse hat doch irgendwo eine abgeflachte seite oder? Wenn nicht flachst halt wo ein stücken ab oder machst ne kerbe rein.
    meine idee ist folgende. im baumarkt gibt es alurohre in verschienen durchmessern, welche optimal ineinander passen. wenn du dir da mehrere kaufst bist du auf dein gewünschtes maß kommst wäre das eine möglichkeit. bewistigt wird das einfach mit einer kleinen schraube und das sollte dann auch halten, hoffe ich zumindest *gg* die rohre sind zwar vielleicht etwas teurer als so eine befestigung wie oben gezeigt, aber dafür kannst viele stückchen machen.
    Und wie soll ich die Rohre bei Modellbaurädern befestigen? Ich habe noch eine Idee mit Poti-Kupplungen gefunden.
    festkleben,mit schraube sichern,gewinde draufschneiden da gibts viele möglichkeiten.
