du könntest das Zeichen über RS232 senden (Pin TX bzw TXD) und vom PC/nem anderen µC empfangen (Pin/Leitung RX bzw RXD).
mit Bascom kann ich dir leider nur bedingt weiterhelfen, ich programmiere mittlerweile nur noch in C. Ja, verlernen geht wirklich. leider.
aber mitwie man empfängt weiß ich leider nicht...Code:dim var as int ' Variable var initialisiert (muss ja sein) var = 5 ' mal nen Wert zugewiesen, ist int, weil nur Bytes übertragen werden können (bin aber nicht sooo sicher grad) Print var ' sendet den Wert der Variablen "var" über RS232 (!wird vom Terminalprogramm evtl als ASCII-character aufgefasst!) Print "a" ' sendet den ASCII-Wert von dem Zeichen "a" über RS232 Print 123 ' sendet die Zahl 123 (!wird vom Terminalprogramm evtl als ASCII-character aufgefasst!) die Zahl sollte ein Byte groß sein (kA, dachte so...) Print "Hallo du da!" ' sendet nacheinander die ASCII-werte der einzelnen Zeichen => Terminal zeigt den Text (string) an
man kann auch mehrere Sachen direkt hintereinander mit "Print" senden. weiß nur nicht wie.
Wie man sachen empfängt weiß ich nicht.
Zitieren
