ich bräuchte mal grad ein wenig Hilfe.
Ich versuche grad ein Programm zu schreiben was die Daten eines GPS-Empfängers ausliest und mir auf einem Display anzeigt.
Dafür hab ich mir eine Funktion ReadString() geschrieben welche nach dem Aufruf solange die Daten, die über UART kommen, in ein char-Array schreibt bis ein Komma kommt.
Hier mal zum Beispiel:
$GPRMC,155406.515,A,5246.9750,N,01022.7382,E,35.94 ,045.00,270808,,*3F
Aufgerufen wird die Funktion nach "$GPRMC," und soll mir die Zeit auslesen ("155406.515"). Was dann aber auf dem Display erscheint ist "15540", dann ein komplett schwarzes Zeichen und zuletzt ein "B". Es gibt auch kein Fehler wie Buffer Overflow oder ähnliches.
LCD und UART Library stammen von Peter Fleury.
Hoffe mir kann jemand sagen wo mein Fehler ist.Code:#include <avr/io.h> #include <stdlib.h> #include <avr/interrupt.h> #include "rncontrol.h" #include "lcd.c" #include "uart.c" #define UART_BAUD_RATE 9600 #ifndef F_CPU #def F_CPU 16000000 #endif void WaitForChar(char zeichen) { char thisZeichen; thisZeichen=(unsigned char)uart_getc(); while (thisZeichen!=zeichen) { thisZeichen=(unsigned char)uart_getc(); } } void WaitForString(char string[]) { int ind=0; char cc; while(string[ind]!='\0') { cc=(unsigned char)uart_getc(); if (cc!=string[ind]) { continue; } ind++; } } char* ReadString() //Um diese Funktion geht es { char str[20]; int zeichen; int i=0; for(int j=0;j<20;j++) { str[j]='\0'; } while(1) { zeichen=uart_getc(); //Warten auf Daten if(zeichen& UART_NO_DATA) { continue; } else if(zeichen & UART_FRAME_ERROR) { lcd_clrscr(); lcd_puts("Frame ERROR"); waitms(500); } else if(zeichen & UART_OVERRUN_ERROR) { lcd_clrscr(); lcd_puts("Overrun ERROR"); waitms(500); } else if(zeichen & UART_BUFFER_OVERFLOW) { lcd_clrscr(); lcd_puts("Buffer OVERFLOW"); waitms(500); } //Abbruch wenn ',' else if ((unsigned char)zeichen==',') { str[i]='\0'; break; } else { str[i]=(unsigned char)zeichen; i++; } } return str; } char* ReadStringAnz(int anz) //Funktioniert einwandfrei { char str[20]; int zeichen; int i=0; for(int j=0;j<20;j++) { str[j]='\0'; } while(1) { zeichen=uart_getc(); //Warten auf Daten if(zeichen& UART_NO_DATA) { continue; } else if(zeichen & UART_FRAME_ERROR) { lcd_clrscr(); lcd_puts("Frame ERROR"); waitms(500); } else if(zeichen & UART_OVERRUN_ERROR) { lcd_clrscr(); lcd_puts("Overrun ERROR"); waitms(500); } else if(zeichen & UART_BUFFER_OVERFLOW) { lcd_clrscr(); lcd_puts("Buffer OVERFLOW"); waitms(500); } //Abbruch wenn Anzahl an Zeichen erreicht else if (i>=anz) { str[i]='\0'; break; } else { str[i]=(unsigned char)zeichen; i++; } } return str; } int main(void) { char* time; char* av; char* date; char* lat; char* lon; char* ns; char* ew; char* spd; char* crs; char* hohe; char zeichen; int i=0; int temp; lcd_init(LCD_DISP_ON); uart_init( UART_BAUD_SELECT(UART_BAUD_RATE,F_CPU) ); sei(); waitms(1000); lcd_clrscr(); lcd_puts("Waiting for Data"); uart_getc(); //Vermeidung von Buffer Overflow beim erstmaligen lesen uart_getc(); uart_getc(); waitms(1000); while(1) //Main-Loop { WaitForString("$GPRMC,"); time=ReadString(); //Zeit auslesen lcd_clrscr(); lcd_puts(time); } return 0; }
Gruß Euro
Zitieren
