Für einen üblichen Uhrenquarz am wichtigsten sind sehr hohe Eingangswiderstand des Generators und Verwendung des seriellen Resonanzes.
Ich habe ein Generator mit MOS Inverter aufgebaut (siehe Code). Als Inverter kann man bilibiege als Inverter geschaltete Gatter verwenden (NAND, NOR, XOR) die schon vorhanden und frei sind. Der letzte Inverter als Puffer ist nicht nötig.
Es wird sicher auch mit MK3200 gehen.
Der 32768 Hz Uhrenquarz sollte auch mit einem Pierce-Oszillator mit FET bzw. MOSFET gehen, da er auch seriellen Resonanz des Quarzes benutzt. Der Rs sollte so gewählt werden, dass auf dem Drain des Transistors ca. Vcc/2 ist.
MfGCode:+-----------------------+ | ___ | | 32768Hz 8p2+-|___|-+ _ _ | _ | 2M | _| |_| |_ | |\ | | || | |\ | |\ +-| >O-|| ||-||-+-| >O--+-| >O----------> |/ |_| || |/ |/ Vcc + | .-. | | Rs '-' | +-||-+-----> | | _-_ | |___| | - | | |-+ +->| | |-+ .-. | Rg| | === ~1M'-' Gnd | === Gnd
Zitieren
