Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: ethernet-serial adapter über internet erreichen
    ich hab vor mir bald den myethernet zu kaufen. nun will ich wissen, ob ich den auch übers internet erreichen kann. im eigenen netzwerk geht das ja wohl einfach über die ip-adresse des adapters. ich kenn die ip-adresse von unserem router. kann mir einer sagen, wie ich den adapter erreichen kann und wenn nicht, kennt einer ein anderes gutes forum über das thema?
    mfg roboman
    Klar geht das, wenn der einen Webserver auf TCP Port 80 laufen hat brauchst du bei deinem Router nur ein Portforward eintragen auf diese IP-Adresse.
    Grüsse, Stefan
    ok, das heißt, ich muss auf dem myavr einen webserver laufen haben??
    aber wie erreiche ich den dann ubers internet, also mit welcher adresse?
    ...and always remember...
    ...AVR RULES...
    Also beim myEthernet ist schon ein Webserver dabei Bild
    Um diesen aus dem Internet zu erreichen muss der Router der ins Internet geht eine dynamische DNS-Adresse von z.B. dyndns.com benutzen. Diese kann dann Jeder!!! aufrufen und dyndns.com übersetzt diese zur aktuellen IP-Adresse deines Routers. In deinem Router wird dann noch im Bereich Portforwarding bzw -mapping der Webserverport (default: 80) für die Weiterleitung auf die IP-Adresse des myEthernet in deinem lokalen Netzwerk konfiguriert. Damit sollte es dann möglich sein, aus dem Internet auf das myEthernet im
    lokalen Netzwerk zuzugreifen.
    cu BT
    und wie definiert man die dns adresse?
    mfg roboman
    ...AVR RULES...
    Südpfalz
    einfach bestellen ... das läuft so ab:
    wenn dein router an ist, bzw. von deinem Provider ne IP zugeteilt
    bekommt meldet er sich bei Dyndns und teilt denen mit, dass er
    unter IP xy erreichbar ist.
    willste nun auf deinen webserver zugreifen rufste in deinem
    browser die adresse .... meinname.dyndns.com auf.
    dyndns schaut dann, ob der router sich angemeldet hat und leitet
    deinen aufruf auf deinen router um. dieser schaut nun ob ein
    portforwarding eingerichtet ist und leitet den bereits umgeleiteten
    aufruf nochmal um auf die im router hinterlegte netzwerkinterne
    ip und schon haste deinen server auf dem bildschirm.
    Zitat Zitat von Vitis
    einfach bestellen
    Ja, genauso. Bild   Aber der Comserver braucht nicht wirklich einen
    Webserver, es gibt auch welche die einfach über die IP angesprochen,
    die RS232 Schnittstelle als viruellen com Port bedienen.
    Recht pracktisch die Comsever. Bild
    Gruß Richard
    Südpfalz
    hä? ... leichenfledderer Bild
    Der Thread ist ja schon uralt.
    klar kann man virtuelle Coms auch über internet
    vorwarden, so man die IP des Comservers hat
    und dann Daten per UDP an den senden und
    forwarden.
    Die IP bekommt man entweder über DynDns o.ä.
    oder was auch geht z.B. über die FritzBox.
    Ich hab es so gelöst, dass ich meine Box beim Connecten
    n Script auf meinem Webspace aufrufen lasse und das dann die IP
    der Box ermittelt. Dann wird auf meiner Website n Link generiert
    der auf die Box per www zeigt.
    In meinem Fall gehts dann per forwarding auf ne IP-CAM, kann
    aber genausogut auch n COM-Server sein.
