Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 30 von 30
Thema: Lötkolbenspitze ca. 1mm Durchmesser - zu breit zum Löten???
    Zitat Zitat von Christopher1
    ... Versuch doch einfach mal zu löten.... muss doch nicht sein, dass wir hier eine riesige Wissenschaft daraus machen ...
    endlich sagts einer so ... und es steht zum Löten ja wirklich schon so vieles da! Das ausführliche Löt-Tutorial im asuro-Manual habe ich oben schon empfohlen. Dann gibt es das extra Löt-Tutorial. Und beim Strippenstolch gibt es auch noch eine Lötschule. Ganz abgesehen von den ellenlangen Listen die (vermutlich) in der Suchfunktion auf das Stichwort "löten" rauskommen.
    Sry, bin halt Anfänger in dem Gebiet und will nicht gleich meinen ersten Roboter voll zerstören/die Bauteile beschädigen....
    Meine Homepage:
    www.matthiasweiner.de.tl
    Dann übe doch einfach ein wenig an einer anderen Leiterplatte
    Ich habe nicht den Eindruck, dass Du die empfohlenen Links gelesen hast. Im Strippenstrolchlink sind erste Übungen beschrieben, die keine Elektronik kosten. Wozu soll ich dann noch Ratschläge für Dich schreiben, wenn ich sie Dir auch noch vorlesen müsste . . . .
    Oderberg
    Mir kommt es auch langsam so vor, dass deine Engagement sich in Grenzen hält...
    So schnell kannst du den nicht kaputt machen und wenn du dir die Hinweise zu Herzen nimmst, kann garnix schiefgehen, aber guck dir doch mal die Links an
    MfG Christopher \/
    hallo asuromaker
    du musst es einfach mal probieren ( normaler weiße geht es nicht schief)
    die einfachste methode wie du feststellen kannst, ob es schon genug zinn ist:
    schau ob deins schon ca. so aussieht wie das auf dem bild weiter oben. also das ganze lötauge ist mit zinn bedeckt und es steigt am draht etwas empor (muss nicht viel sein). dann müsste es eigentlich passen
    viel spaß beim löten
    mfg hai1991
    P.S.: wer großbuchstaben oder rechtschreibfehler findet darf sie behalten
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Neutro
    Ostfriesland
    Schapp dir doch einfach mal eine Lochrasterplatine und mach darauf ein paar lötübungen. Du sollst ja kein Zertifikat fürs löten in Luft und Raumfahrtechnik machen. Die ersten Versuche sehen immer bescheiden aus, aber mit einiger Zeit wird das immer besser.
    Allerdings bringt ein 20W Lötkolben nicht wirklich genug Leistung
    wenn du mal Masseflächen Löten musst oder Bauteile mit größeren Anschlüsse auslöten willst.
    Viel Erfolg noch.
    Jemand mit einer neuen Idee ist ein Spinner, bis er Erfolg hat.
    (Mark Twain)
    Zitat Zitat von Sternthaler
    Sollen wir eine komplette, klassische Löt-Anleitung verfassen? Nicht dass es heißt wir würden nur halbe Sachen machen.
    Ja, das wäre nicht schlecht ....ich weiss nämlich jetzt nicht wie ich genau vorgehen soll....
    Hier hat sich schon einer mal die Mühe gemacht alles zu sagen und zu zeigen: http://www.youtube.com/watch?v=3dkra...eature=related
    Mach aber den Ton aus, nicht dass nachher Fragen kommen, wo du Englisch lernen kannst
    Nicht gedacht ist der Lötkolben für folgendes: http://de.youtube.com/watch?v=AkIStbALjVA
    Danke
    Gern geschehen.
    Gruß Sternthaler
  9. #29
    Doch, die habe ich alle gelesen....DANKE dafür
    Ist vielleicht falsch rübergekommen , ich will halt nichts dem Zufall überlassen und vllt was zerstören....
    hallo asuromaker
    das mache ich jetzt auch...
    Danke für eure Hilfe....
    Asuromaker
    Meine Homepage:
  10. #30
    Ich denke man sollte das Thema nicht zu sehr in einzelne Threads verteilen.
    Sicher wird das Problem erst genommen aber lösen wird man es nur, wenn man die Sache konzentriert behandelt.
    Einen Thread dafür haben wir ja schon,
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...er=asc&start=0
    den hier brauchen wir nicht zusätzlich weiterzuführen.
    Vielen Dank für das Verständnis.
