Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: µC-Fehlfunktion und statische Aufladung...???
    scooby123
    Hallo Leute,
    habe eine komplexe Schaltung mit PIC 16f877 gebaut (2 Europlatinen)
    Aber manchmal macht der PIC nur Mist, speziell, wenn ich es anfasse, woanders hintrage oder das Gehäuse schließe.
    Ich vermute statische Aufladung.
    Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
    Oder weis eine Heilung dafür?
    Danke, Andreas
    Hast du vielleicht vergessen, einen Pin anzuschließen? Offene Pins sind bei der CMOS-Technologie verboten.
    Heilbronn
    hast du die Masse deiner Stromversorgung zufällig mit dem Gehäuse verbunden? Oder irgendeinen anderen Pin?
    Dadurch könnte dein Gehäuse wie ne Art Antenne wirken... Das würde das mit dem Anfassen erklären...
    Versteh ich jetzt was falsch, die Masse ist doch das Bezugspotenzial??
    Ich denke, ich habe unbenutzte Pins auf Masse gelegt, und diese auch mit dem Gehäuse verbunden...
