Erfahrener Benutzer
Robotik Einstein
Null Ahnung ist eine schlechte Voraussetzung
Erstmal sind 433MHz nicht 433MHz, auch im 70cm-ISM-Band sind mehrere Kanäle definiert. Ausserdem obliegt es dem Hersteller, die Daten zweckgemäß zu codieren. Bei den handelsüblichen Funkfernbedienungen wird das in aller Regel mit Standard-ICs realisiert, die dann eine Auswahl aus ein paar Tausend Codes ermöglichen (DIP-Schalter oder Lötbrücken).
Je nach Sicherheitsstandard können aber auch wechselnde Codes eingesetzt werden, allgemein kann man also nicht sagen, dass die Übertragung hersteller- oder geräteübergreifend kompatibel wäre. Wenn sich beim Öffnen jedoch der gleiche Chip bei zwei Herstellern findet, lässt sich mit den Codiermöglichkeiten (Chip-Datenblatt!) bestimmt was machen, >50% der Billiggeräte verwenden nämlich dann doch den selben Kanal...
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
