Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Komischer Fehler - Mikrocontroller
    Hi, hab ein Problem auf meinem Mikrocontrollerboard...
    Ich habe einfach ein Controllerboard mit paar LEDs und Tastern...
    Wenn ich es an meinen Programmer anschliesse ohne an meine Batterie anzuschliessen passiert gar nichts, wenn ich es zusätzlich noch an die Batterie anschliesse funktionierts. Nur an die Batterie funktionierts auch nicht.
    Und noch komischer: Wenn ich es an den Programmer anschliesse und eine Taste gedrückt halte funktionierts auch...
    Warum?
    12°29´ O, 48°38´ N
    Hier wird gerne die 42 als Antwort zitiert.
    Man könnte allerdings noch das genaue Board und den Programmer angeben, ansonsten bleibts bei der 42.
    http://de.wikipedia.org/wiki/42_(Antwort)
    Ich guck mal eben in meine Zauberkugel ...
    ... du hast was falsch verdrahtet, sodaß erst dein Programmer den Stromkreis für den µC schließt.
    Ansonsten tendiere ich auch zur 42. Sogar mit Handtuch.
    Mein Hexapod im Detail auf www.vreal.de
    3. Planet eines kleinen Sonnensystems in einem Seitenarm der Milchstraße
    Fortsetzung des OT-Threads:
    "Don't panic."
    "On no account allow a Vogon to read poetry at you."
    Dann wird's schon klappen (aber nur, wenn man sein Handtuch dabei hat).
    Entschuldigung -- aber die unklare Fragstellung des OP lädt einfach zu so etwas ein!
    Fred
    Only entropy comes easy. - Anton Checkhov
    Habs mit Target gemacht...Beim generieren der Massefläch ist dem Prog/mir ein Fehler unterlaufen. Die Masseanschlüsse vom Atmega16 sind nicht mit der kompletten Massefläche der Platine verbunden. Jetzt gehts...
    Das komische paar Leds ausser einer grünen Leuchten nicht so hell wenn ich sie ansteuere, aber als das Board obugen Fehler noch hatte haben alle Leds hell geblinkt...was mach ich falsch?
    Angaben "42"
    Atmega 16, low current LEDs, Vorwiderstand 147 Ohm
    147 Ohm für low current LEDs? Erscheint mir arg wenig.
    Was du falsch machst? du verrätst uns nicht, welchen ISP-Adapter du benutzt und ohne den Schaltplan zu kennen ...
    ... hilft nicht mal der Babelfisch.
    @fhs: ford und arthur haben aber trotzdem gut durchgehalten
    Pasching OÖ
    Ohne dein Board zu kennen und zu wissen mit was du dein Programm schreibst (Compiler) wird dir niemand helfen können.
    Wahrscheinlich flimmern deine LEDs sehr schnell.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Lippe
    Hallo Haki,
    Du zeigst uns keinen Schaltplan und kein Programm.
    Versuche das Programm soweit wie möglich zu verkleinern, der Fehler muss aber noch da sein. Wandel den Target Schaltplan in ein png Bild und poste es hier.
    Hast du die LED's parallel hinter dem Vorwiderstand?
    Jens
    @MeckPommER:
    Ja, die mussten sich u.a. dies anhören:
    "Groop I implore thee, my foonting turlingdromes."
    "Or I will rend thee in the gobberwarts with my blurgelecruncheon, see if I don't."
    Ich möchte nicht im "Poetry Appreciation Chair" sitzen müssen!
    Fred
    Das ich nicht soviel verrate Liegt daran, dass ich keine Ahnung hab.
    Ich habe mir den USB Programmer von "Bernhard Michelis" geliehen falls den jem kennt...
