Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: Gelöst: Ätzen klappt nicht
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von Thoralf
    Dresden
    da würde ich mal probieren, die LP mit Löttinktur einzustreichen und dann nochmal zu erhitzen. Dabei müßte sich das Zinn auf die Leiterzüge zurückziehen.
    Wenn zuviel Zinn drauf ist, sobald das Zinn flüssig ist, die Zinnschicht mit einem Papierhandtuch oder Küchenpapier etwas abzuwischen.
    oder gleich chemischen zinn nehmen der ist bei octamex sau günstig
    Legastheniker on Bord !
    Bremen
    ...und funktioniert zudem auch noch hervorragend !
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Tido
    OWL
    DANKE: Ätzen klappt nicht
    Hallo.
    Danke an alle, die mir beim Ätzen weitergeholfen haben. Wie im Bild zu sehen, hat es wunderbar geklappt(bis auf einen kleinen Schönheitsfehler), auch mit der Größe der Pads.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken dsci0002.jpg
    Tido
    Have you tried turning it off and on again???
    Dresden
    gern geschehen. Sieht gut aus. Hast du nen Lötschutzlack drüber?
    OWL
    Nein, habe diese nach dem Ätzen nur mit Spiritus abgerieben und werde sie nach dem Löten evtl. mit Plastikspray einsprühen.
    Tido
