Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: 1Wire und SD File erzeugen geht nicht?
    Zendure
    Moin !
    Ich glaube ich habe bei meinem kleinen Projekt einen Fehler in der Matrix
    Folgender Code:
    $regfile = "m32def.dat"
    $crystal = 8000000                                          'Externes Quarz   14,7456 Mhz
    'Achtung: damit der ext. Quarz aktiv wird => die Fusebits entsprechend    einstellen.
    'Extern Cristal , bei mir alle Bits = 111 111
    $baud = 19200
    Declare Sub Writevalues(byval Wert As String)
    'Config Clock = Soft
    Enable Interrupts
    Config Date = Mdy , Separator = .
    Dim Btemp1 As Byte
    Const Trkfile = "track.log"
    Print "Wait for Drive"
    ' Include here you driver for Compactflash/HardDisk or other
    $include "Config_MMC.bas"                                   ' Does drive init too
    If Gbdriveerror = 0 Then
      ' Include AVR-DOS Configuration and library
    $include "Config_AVR-DOS.BAS"
      Print "Init File System ... ";
      Btemp1 = Initfilesystem(1)                                ' Partition 1
                                              ' use 0 for drive without Master boot record
      If Btemp1 <> 0 Then
         Print "Error: " ; Btemp1 ; " at Init file system"
      Else
         Print " OK"
         Print "Filesystem: " ; Gbfilesystem
         Print "FAT Start Sector: " ; Glfatfirstsector
         Print "Root Start Sector: " ; Glrootfirstsector
         Print "Data First Sector: " ; Gldatafirstsector
         Print "Max. Cluster Nummber: " ; Glmaxclusternumber
         Print "Sectors per Cluster: " ; Gbsectorspercluster
         Print "Root Entries: " ; Gwrootentries
         Print "Sectors per FAT: " ; Glsectorsperfat
         Print "Number of FATs: " ; Gbnumberoffats
      End If
    Else
       Print "Error during Drive Init: " ; Gbdriveerror
    End If
    Match_rom Alias &H55
    Skip_rom Alias &HCC
    Read_scratchpad Alias &HBE
    Write_scratchpad Alias &H4E
    Copy_scratchpad Alias &H48
    Start_conversion Alias &H44
    ' Pin für 1wire Schnittstelle festlegen. => DS1820 am Port C.5
    Config 1wire = Portc.7
    Dim Ds1820id(32) As Byte
    Dim Sc(9) As Byte , Tmp As Byte                             '????
    Dim T As Integer , T1 As Integer
    Dim I As Byte
    Dim Id As Byte
    Dim Nr As Word
    Dim Actline As String * 20
    'Die Adresse aller meiner DS1820 die ich vorher ausgelesen habe:
    ' DATA Bereich auslesen (IDs fest eingestellt)
    'Restore Sensor_ids
    ' For I = 1 To 32
    '   Read Ds1820id(i)
    'Next I
    'IDs dynamisch ermitteln ...
    Nr = 0
    Ds1820id(1) = 1wsearchfirst()
    Print "ID : " ; Hex(ds1820id(1)) ; Hex(ds1820id(2)) ; Hex(ds1820id(3)) ; Hex(ds1820id(4)) ; _
                     Hex(ds1820id(5)) ; Hex(ds1820id(6)) ; Hex(ds1820id(7)) ; Hex(ds1820id(8))
    Do
     Nr = Nr + 8
     ' Nächsten DS1820 suchen
     Ds1820id(1 + Nr) = 1wsearchnext()
     ' Wenn kein Fehler, dann ausgeben
     If Err = 0 Then
      Print "ID : " ; Hex(ds1820id(1 + Nr)) ; Hex(ds1820id(2 + Nr)) ; Hex(ds1820id(3 + Nr)) ; Hex(ds1820id(4 + Nr)) ; _
                       Hex(ds1820id(5 + Nr)) ; Hex(ds1820id(6 + Nr)) ; Hex(ds1820id(7 + Nr)) ; Hex(ds1820id(8 + Nr))
      Wait 1
     End If
    Loop Until Err = 1
    1wreset
    1wwrite Skip_rom
    1wwrite Start_conversion                                    'Alle angeschlossenen DS1820 zum Messen veranlassen
    Waitms 500                                                  'Ausgabe alle 0,5 Sekunden
    Nr = Nr - 7                                                 '+1 -8
    Do
       Actline = ""
       'Print "$1;1;;" ;
       Actline = Actline + "$1;1;;"
       For Id = 1 To Nr Step 8                                  'ID für alle 4 DS1820 1,9,17,25
          Incr I
          1wreset                                               '1Wire Reseten
          1wwrite &H55                                          'MATCHROM=>Adress.den DS1820 anhand des ROM Inhaltes
          1wwrite Ds1820id(id) , 8                              '8 Byte ID wird uebertragen
          1wwrite &HBE                                          'READ SCATCHPAD => Liest alle Bytes des SP Memorys
          Sc(1) = 1wread(9)
          'T = Makeint(sc(1) , Sc(2))                            'komprimiert zwei Bytes in die Integervariable T
          'Shift T , Right                                       'Die Nachkommastelle entfernen
          'Locate I , 11                                         'Temperatur in ganzen Grad ausgeben
                                  ' Anzeige erfolgt so: T1=23 C
          Tmp = Sc(1) And 1                                     ' 0.1C precision
          If Tmp = 1 Then Decr Sc(1)
          T = T * 50 : T = T - 25 : T1 = Sc(8) - Sc(7) : T1 = T1 * 100
          T1 = T1 / Sc(8) : T = T + T1 : T = T / 10
          'Print T ; ";" ;
          Actline = Actline + Str(t)
          Actline = Actline + ";"
       Next Id
       'Print "0"
       Actline = Actline + "0"
       Print Actline                                            ' für Zeilenvorschub
       Writevalues Actline
       I = 0
       1wreset
       1wwrite Skip_rom
    Loop
    Sub Writevalues(wert As String)
      Open "Test.txt" For Append As #6
      Print #6 , Wert
      Flush #6
      Close #6
    End Sub
    End
    Sensor_ids:
    Data &H10 , &H8E , &HB0 , &H65 , &H01 , &H08 , &H00 , &H81
    Data &H10 , &H7A , &H66 , &H65 , &H01 , &H08 , &H00 , &HED
    Data &H10 , &H7B , &HD6 , &H60 , &H01 , &H08 , &H00 , &H14
    Data &H10 , &H13 , &HFD , &H5F , &H01 , &H08 , &H00 , &H2C
    Der macht nix anderes, als max. 4 DS1820 1Wire Tempsensoren zu suchen und auszulesen. Und er soll das Ergebnis seriell ausgeben und auf die SD Karte beamen.
    Wenn ich die Zeile "Writevalues Actline" auskommentiere, dann kriege ich im Terminal schön meine Werte.
    Wenn ich die aber rein nehme, dann kriege ich gar keine Messwerte mehr von den Sensoren.
    So schaut eine gute Zeile:
    $1;1;;243;228;215;0
    Aber mit dem Writevalues wird das daraus ...
    $1;1;;0
    Und ganz nebenbei erwähnt kommt auch garnüscht auf der SD Karte in der Datei an. Wenn ich eine Testanwendung mit nur SD Karten Schreiben erstelle, dann kann ich auch Text auf der Karte ablegen. Ich gehe also mal davon aus das die Hardware ok ist.
    Hat jemand einen Tipp was das sein kann? Mir gehen da gerade die Ideen aus ...
    - Hast du die Stacks groß genug gemacht?
    - Brauchen die zwei Routinen möglicherweise den selben Interrupt/Timer?
    Moin !
    Au Backe ....
    Kaum ändere ich die Stacks und schon gehts:
    $1;1;;173;216;340;0
    $1;1;;175;216;340;0
    $1;1;;176;215;340;0
    $1;1;;176;216;340;0
    $1;1;;176;216;340;0
    Duck und weg. War wohl doch zu spät gestern Abend ...
    Danke Stefan !
    Nachtrag ...
    Damit ist dannmeine Mini Wetterstation so einigermassen fertig. Dank SD Karte kann ich ja öhm ... Bei 32MB und 21 Byte pro Zeile ...
    ca. 1523800 Telegramme aufzeichnen ... Das sind dann ~10 Jahre Das reicht
    Und so schaut das dann visualisiert aus
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken templogger.png
    hehe irgendwie ist das ein ganz simpler Tipp, aber den geb ich immer zuerst
    Moin !
    Das blöde ist ja das ich genau das vorher noch gelesen habe als ich mir die AVR DOS Lib angesehen hatte. Und da stand festt und breit das man die Stacks anpassen muss.
    Nuja, nun rennt es und seit heute Morgen rennt auch der Logger mit SD Karte. Bin mal gespannt wie eine Temp Kurve den Tag über ausschaut
    Grüße Dominik
