Ergebnis 31 bis 40 von 40
Thema: Wiso funktioniert meine Software für den ATmega88 nicht ??
  1. #31
    Issum
    was heisst das eigentlich
    ../Robo_Schalter.c:2:1: warning: "__AVR_ATmega88__" redefined
    und wiso ist das hier nicht richtig
    #define __AVR_ATmega88__
    Sachen, wo zwei #Unterstriche vor sind, sind für den Programmierer eigentlich tabu, das brauchst Du garnicht eintragen.
    Der µC, den man nutzt wird im Makefile eingetragen, sonst nirgendwo
    Gruß Sebastian
    Linus Torvald
  2. #32
    Gruß Sebastian
    kann ich das #define __AVR_ATmega88__ einfach löschen ?
  3. #33
    Issum
    Du Programmierst doch in AVRStudio, da ist bei Projekteinstellungen der Prozessortyp einzutragen, sonst niergendwo.
    im code gehört nur #include<avr/io.h> hin sonst nichts.
    Ja Du kannst(sollst) die Zeile löschen, wie gesagt zwei Unterstriche sind für die Kompilerbauer bestimmt und da sollte man Finger von lassen, es sei den man weiß genau was man tut.
    Gruß Sebastian
    Linus Torvald
  4. #34
    dann hab ich noch eine Frage zum Thema verzögerung sprich (delay)
    ich habe hier einen code den ich nicht verstehe
    void delay(long delay){
    int i, dummy;
    for(i=0; i<delay; i++)
    dummy++;
    wenn ich also einen Befehl schreibe zum beispiel
    while(1){
    if(switch1 == 0){
    driveForward();
    STATSLED1_OFF;
    else if (switch1 == 1){
    driveBackward();
    delay(10000)
    turnRIGHTforward();
    STATSLED1_OFF;
    muss ich jetzt das so schreiben ?
    turnRIGHTforward();
    delay(10000)
    oder einfach so lassen turnRIGHTforward();
    wenn das richtig ist wiso funktioniert das dann hier nicht ?
    #include <avr/io.h>
    //#include <iom88.h>
    #define STATSLED0_ON (PORTC |= 1<<PC0)
    #define STATSLED0_OFF (PORTC &= ~(1<<PC0))
    #define STATSLED1_ON (PORTC |= 1<<PC1)
    #define STATSLED1_OFF (PORTC &= ~(1<<PC1))
    #define GET_IRSEN_RIGHT (PIND & 1<<PD4)
    #define GET_IRSEN_LEFT (PIND & 1<<PD3)
    void driveForward(){
    // Motor 1 Forward
    PORTD |= 1<<PD6;
    PORTD &= ~(1<<PD7);
    // Motor 2 Forward
    PORTB |= 1<<PB2;
    PORTB &= ~(1<<PB1);
    void turnLEFTforward(){
    // Motor 1 stop
    PORTD |= 1<<PD6;
    PORTD |= 1<<PD7;
    // Motor 2 Forward
    PORTB |= 1<<PB2;
    PORTB &= ~(1<<PB1);
    void turnRIGHTforward(){
    // Motor 1 Forward
    PORTD |= 1<<PD6;
    PORTD &= ~(1<<PD7);
    // Motor 2 stop
    PORTB |= 1<<PB2;
    PORTB |= 1<<PB1;
    void stop(){
    // Motor 1 stop
    PORTD |= 1<<PD6;
    PORTD |= 1<<PD7;
    // Motor 2 stop
    PORTB |= 1<<PB2;
    PORTB |= 1<<PB1;
    void driveBackward(){
    // Motor 1 backward
    PORTD &= ~(1<<PD6);
    PORTD |= 1<<PD7;
    // Motor 2 backward
    PORTB &= ~(1<<PD2);
    PORTB |= 1<<PD1;
    void turnLEFTbackward(){
    // Motor 1 backward
    PORTD &= ~(1<<PD6);
    PORTD |= 1<<PD7;
    // Motor 2 stop
    PORTB |= 1<<PD2;
    PORTB |= 1<<PD1;
    void turnRIGHTbackward(){
    // Motor 1 stop
    PORTD |= 1<<PD6;
    PORTD |= 1<<PD7;
    // Motor 2 backward
    PORTB &= ~(1<<PD2);
    PORTB |= 1<<PD1;
    int i, dummy;
    dummy++;
    int main(void){
    DDRD = 1<<PD6 | 1<<PD7; // PD6 PD7 Output Motor1;
    DDRB = 1<<PB1 | 1<<PB2; // PB1 PB2 Output Motor2;
    DDRD &= ~(1<<PD3 | 1<<PD4); // PD3 PD4 Input IR Sensors;
    DDRC = 1<<PC0 | 1<<PC1; // PC0 PC1 Output StatusLED0 & 1;
    //PORTD &= ~(1<<PD6);
    //PORTD &= ~(1<<PD7);
    while(1){
    if( GET_IRSEN_RIGHT ) STATSLED0_ON;
    else STATSLED0_OFF;
    if( GET_IRSEN_LEFT ) STATSLED1_ON;
    else STATSLED1_OFF;
    if(! GET_IRSEN_RIGHT && ! GET_IRSEN_LEFT){
    driveForward();
    STATSLED0_OFF;
    STATSLED1_OFF;
    else if(GET_IRSEN_RIGHT && GET_IRSEN_LEFT){
    driveBackward();
    delay(10000);
    turnRIGHTbackward();
    delay(10000);
    STATSLED0_ON;
    STATSLED1_ON;
    //PORTC = 1<<PC5;
    //PORTC = 0<<PC5;
  5. #35
    Issum
    was ist das jetzt für eine delay Funktion ?
    Warum nimmst Du nicht util/delay.h
    und die Funktionen, die dort angeboten werden
    _delay_us und _delay_ms ?
    Beachtre nur, daß Du die Optimierung > O0 einschalten solltest.
    Gruß Sebastian
    Linus Torvald
  6. #36
    Pasching OÖ
    Ich bin der selben Meinung wie "radbruch"
    Wie schon vorher geschrieben, ohne Schaltplan ist alles nur Spekulation und hilft dir nicht weiter.
    Grüsse Hubert
    ____________
  7. #37
    also sollte ich jetzt dieses
    int i, dummy;
    dummy++;
    einfach schweissen und dieses
    util/delay.h
    einsetzten
    kannst du mir hier mal ein beispiel machen ?
  8. #38
    zu dem hier
    #include <avr/io.h>
    long i;
    #define STATSLED2_ON  (PORTC |= 1<<PC2)
    #define STATSLED2_OFF (PORTC &= ~(1<<PC2))
    #define STATSLED3_ON  (PORTC |= 1<<PC3)
    #define STATSLED3_OFF (PORTC &= ~(1<<PC3))
    #define SWITCH_LEFT (PINC & 1<<PC6)
    #define SWITCH_RIGHT (PINB & 1<<PB4)
    #define SWITCH_BACK_LEFT (PINB & 1<<PB6)
    #define SWITCH_BACK_RIGHT (PINB & 1<<PB0)
    	// Motor 1 Forward
    	PORTD |= 1<<PD6;
    	PORTD &= ~(1<<PD7);
    	// Motor 2 Forward
    	PORTB |= 1<<PB2;
    	PORTB &= ~(1<<PB1);
    	// Motor 1 stop
    	PORTD |= 1<<PD6;
    	PORTD |= 1<<PD7;
    	// Motor 2 Forward
    	PORTB |= 1<<PB2;
    	PORTB &= ~(1<<PB1);
    	// Motor 1 Forward
    	PORTD |= 1<<PD6;
    	PORTD &= ~(1<<PD7);
    	// Motor 2 stop
    	PORTB |= 1<<PB2;
    	PORTB |= 1<<PB1;
    void stop(){
    	// Motor 1 stop
    	PORTD |= 1<<PD6;
    	PORTD |= 1<<PD7;
    	// Motor 2 stop
    	PORTB |= 1<<PB2;
    	PORTB |= 1<<PB1;
    	// Motor 1 backward
    	PORTD &= ~(1<<PD6);
    	PORTD |= 1<<PD7;
    	// Motor 2 backward
    	PORTB &= ~(1<<PD2);
    	PORTB |= 1<<PD1;
    	// Motor 1 backward
    	PORTD &= ~(1<<PD6);
    	PORTD |= 1<<PD7;
    	// Motor 2 stop
    	PORTB |= 1<<PD2;
    	PORTB |= 1<<PD1;
    	// Motor 1 stop
    	PORTD |= 1<<PD6;
    	PORTD |= 1<<PD7;
    	// Motor 2 backward
    	PORTB &= ~(1<<PD2);
    	PORTB |= 1<<PD1;
    int main(){
    	DDRC = 1<<PC0 | 1<<PC1 | 1<<PC2 | 1<<PC3;	// PC0 PC1 Output StatusLED 0 & 1 & 2 & 3;
    	// SWITCH_LEFT  	= STATSLED0
    	// SWITCH_RIGHT 	= STATSLED1
    	// SWITCH_BACK_RIGHT 	= STATSLED2
    	// SWITCH_BACK_LEFT  	= STATSLED3
    	while(1){
    		if( ! SWITCH_RIGHT  && ! SWITCH_LEFT ){
    			driveForward();
    			STATSLED0_OFF;
    			STATSLED1_OFF;
    			STATSLED2_OFF;
    			STATSLED3_OFF;
    	else if(! SWITCH_BACK_RIGHT && ! SWITCH_BACK_LEFT ){
    			driveForward();
    			STATSLED0_OFF;
    			STATSLED1_OFF;
    			STATSLED2_OFF;
    			STATSLED3_OFF;
    	else if( SWITCH_RIGHT  && SWITCH_LEFT ){
    			driveBackward();
    			STATSLED0_ON;
    			STATSLED1_ON;
    			STATSLED2_OFF;
    			STATSLED3_OFF;
    	else if( ! SWITCH_RIGHT  && SWITCH_LEFT ){
    			turnLEFTbackward();
    			STATSLED0_ON;
    			STATSLED1_OFF;
    			STATSLED2_OFF;
    			STATSLED3_OFF;
    	else if( SWITCH_RIGHT  && ! SWITCH_LEFT ){
    			STATSLED0_OFF;
    			STATSLED1_ON;
    			STATSLED2_OFF;
    			STATSLED3_OFF;
    	else if( ! SWITCH_BACK_RIGHT  && SWITCH_BACK_LEFT ){
    			turnRIGHTforward();
    			STATSLED0_OFF;
    			STATSLED1_OFF;
    			STATSLED2_ON;
    			STATSLED3_OFF;
    	else if( SWITCH_BACK_RIGHT  && ! SWITCH_BACK_LEFT ){
    			turnLEFTforward();
    			STATSLED0_OFF;
    			STATSLED1_OFF;
    			STATSLED2_OFF;
    			STATSLED3_ON;
    //PORTC = 1<<PC5;
    //PORTC = 0<<PC5;
  9. #39
    wie muss ich das da rein schreiben und wenn ich jetzt will das der robot erst nach rets rückwerts fährt und dan wider geradeaus
    mus ich dann das auch so schreiben
    ("befehl")
    delay(10000)
    ("befehl")
  10. #40
    also ich schreibe ja ganz oben
    #include <until\delay.h
    muss ich das jetzt einfach so scheiben
    turnLEFTbackward();
    delay(3000)
    driveForward();
    STATSLED0_ON;
    STATSLED1_OFF;
    STATSLED2_OFF;
    STATSLED3_OFF;
    oder wie ???
