Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Srf05 mit Atmega8 ?
    Srf05 mit Atmega8 ?
    Ist es möglich ein Ultraschall Entfernungsmesser SRF05 mit einen Atmega8 zu verbinden?
    Ich hab es probiert doch es geht nicht kann mir einer Helfen.
    Benutzen tue ich den neuen Modi wobei der echo und ausloser pin der selbe ist.
    Also denn (echo und ausloser ) Pin an Portc.6 .
    Und am Portb.0 den Minilautsprecher
           $regfile = "m8def.dat"
           $crystal = 1000000
           $baud = 3600
           Dim Z As Word
           Config Pinc.6 = Output
            Portc.6 = 0
            D = 1
    Do
    Pulseout Portc , 6 , 40
    Pulsein Z , Portc , 6 , 1
    Waitms 300
    Sound Portb.0 , 200 , Z
     Waitms 500
           Loop
           End
    Sorry
    ich habe einen 4MGZ Oszillator am atmega8
    Lippe
    $crystal = 1000000
    Kann dir bei Bascom sonst leider nicht helfen. Es gibt im Wissenbereich Beispielcode in Bascom zu dem Sensor.
    Jens
    Oderberg
    ja das musst du ändern, hast du wirklich einen Oszillator oder doch einen Quarz?
    Hast du die Fusebits dementsprechend gesetzt?
    MfG Christopher \/
    ich hab 100 % ein Oszillator und die Fusebits hab ich auch gesetzt .
    Danke für eure Hilfe.
    Es gibt Beispielcode mit Bascom doch nicht für ein atmega8.
    na also soweit mir das bekant is und ich es im Buch "roboter selber bauen" gelesen hab sind mega 8 mega 16 und mega 32 so gut wie gleich... jedenfals was die programierung angeht! man muss nur regfile und crystal ebend anpassen!
    korigiert mich wen ich was falsche sage Bild
    gruss predator32767
    Bild   Bild
    Hey es geht doch hahaha
    Habe nur die ports getauscht dann ging alles perfekt
