Ergebnis 11 bis 20 von 31
Thema: CNY 70...was mache ich nur falsch??
    Freiburg im Breisgau
    Nee, das ist nicht normal!
    Was für Werte geben sie denn aus?
    Was für Widerstände hast du den verwendet, Metallfilm/Kohleschicht/...?
    Aachen
    also ich dneke ich habe Kohleschicht wiederstände.
    Mann kann sagen das Sensor 1 bei weiss 150 angibt un dbei schwarz 50
    und Snesor 2 bei weiss 200 und bei schwarz 100.
    Allerdings variert sa ganze noch sehr Strk dan ich keine Weisse Platte habe um das mal zu testen.
    Mmmmmmmhhhhh!
    Das ist mir Rätselhaft! :o(
    Bei mir liefern die CNY's alle fast den selben Wert!
    Aachen
    ....also vielleiecht sind die "Fritte" ich habe sie ein oder mehr mal Falsch angeschlossen.
    Ausserdem wenn mit ner Digicam die IR LEDs anschaue,um zuz sehen ob sie auch wirklich "AN" sind ist Sensor 3 etwas Dunkler als Sensor 2 und 1.
    Wobei Sensor 1 und 3 ähnliche Werte Zeigen......
    Also irgendwas Stimmt da nich...muss wohl ne neue Ladung bei R bestellen.
    *bruzzel*
    Naja, so teuer sind die Dinger ja Gottseidank nicht! :o)
    Aachen
    bei R schon abba der E-Laden um die Ecke will 3.50 euro haben...
    3,50e!!!!!! *boa Kopfschüttel*
    erkunnung der polung vom cny70
    hallo, ich mir auch welche gekauft.
    von wo aus werden die anschlüsse 1-4 betrachtet. wie erkenne ich welcher pin an welchen baustein dranhängt, weil die beiden öffnungen fast gleich aussehen. danke
    mfg pebisoft
    Du brauchst nur mal nach "datasheet cny70" googlen und Du findest, was Du benötigst! ;o)
    Aachen
    oder hier bei den Bildern gucken,da hat Florian ganz anschaulich klargemacht wo welche seite ist indem sich an der Beschriftung orientiert wird
