Ergebnis 31 bis 40 von 44
Thema: Herstellung von Zahnrädern
  1. #31
    Ich habe ja nichts dagegen es zu kaufen. Aber es gibt keine Zahnräder, die eine 8cm Bohrung haben...
    relaunched: http://www.mindrobots.de algorithms for intelligent robots
  2. #32
    Gelsenkirchen
    Hi Johannes,
    der Suchbegriff heißt Aussenzahnkranz und nicht Zahnrad. Bei Dickie-Tamiya gibt es Panzermodelle deren Turm mit Aussenzahnkränzen bewegt wird.
    Gruß Hartmut
  3. #33
    Nähe Hamburg
    Hi Johannes,
    bei der von mir genannten adresse gibt es auf jeden fall Zahnräder und Zahnkränze.
    Ich habe in meiner Krabbelkiste mal zwei rausgesucht. Die haben zwar kein inneloch von 80 mm das ist aber nicht schwer hinzubekommen.
    Ich habe mal ei paar Bilder gemacht. Wie bekomme ich hier ein Bild rein
    Gruß Thomas
  4. #34
    Unten auf den Button "Attachement hinzufügen" glaube ich. Dazu musst du aber die komfortable "Antwort schreiben"-Seite aufrufen. Bei der Kurzantwort gibt es das nicht.
  5. #35
    Nähe Hamburg
    hier kommen die Bilder
    Gruß Thomas
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken pict0007.jpg   pict0008.jpg
  6. #36
    ja, das Problem mit den Innenlöchern ist, dass diese sehr genau gebort sein müssen, damit das ganze nicht eiert. Deshalb bin ich ja am überlegen, ob die die Rohre nicht zuerst in zwei teile säge und dann solche Zahnräder, wie sie auf deinen Bildern zu sehen sind, dazwischenklebe.
  7. #37
    Nähe Hamburg
    Sorry ich hab nicht richtig gelesen. Wenn du keine Drehbank hast ist das mit den Löchern ein Problem. Es wird aber doch in deiner Wohnortnähe irgeneinen Roboterbastler mit einer Drehbank geben der dir mal schnell die 4 Zahnräder ausdreht. Wenn die Dinger aus Kunststoff oder Alu sind kann ich dir das machen aber das ist dann wieder mit hin und her schicken.
    Gruß Thomas
  8. #38
    Der Freund, mit dem ich das ganze baue, hat einen Opa, der sowas machen könnte. Allerdings geht es dem gesundheitlich nicht gut. Aber sonst wäre das ne Möglichkeit.
    Naja, ich werde dann erst einmal schauen, wie ich die Zahnräder von den Schrittmotoren runterbekomme, damit ich mit Modul1-Zannrädern arbeiten kann. Für Modul 0.5 finde ich nämlich keine mit dem großen Durchmesser.
  9. #39
    Nähe Hamburg
    Ich habe jetzt mal bei der Firma selbst angerufen. Die haben Zahnräder mit 100 mm außen und können die auch auf 80 innen aufdrehen. Vorrätig ist nur modul 1 kann aber auch 0,5 bestellt werden. Scheint also gar kein problem zu sein.
  10. #40
    Ah ja, du hattets ja eine Telefonnummer angegeben. Hast du auch mal gefragt, was sowas kostet?
