Ergebnis 31 bis 40 von 45
Thema: Mein erster Code auf dem Mega 32: Lauflicht
  1. #31
    3. Planet eines kleinen Sonnensystems in einem Seitenarm der Milchstraße
    Zitat Zitat von BlackDevil
    ..Ich hatte gedacht das <pre>PINA&(1<<PAX) </pre> eine 1 zurück gibt wenn PAX gesetzt ist ...also Bool'sch ist -
    ...ist aber rein arithmetisch und deshalb davon abhängig, welches Bit gesetzt ist. Allerdings kannst Du das Ergebnis immer dann als "wahr" betrachten, wenn es nicht NULL ist und immer als "falsch", wenn es NULL ist. Vom Compiler darfst Du erwarten, dass er Dir eine "1" zurückgibt, wenn Du ein wahres Ergebnis eines Vergleichs einer arithmetischen Variablen zuweist.
    Gibts noch generelle Kritik an meinem stück code obeN?
    Nö, sieht schon recht gut aus. Einfach weiter programmieren und versuchen, mit dem Simulator die Fehler selbst zu finden -- und hier fragen, wenn das nicht funktioniert! Auch Debugging will gelernt werden!
    Viel Spaß dabei!
    Fred
    Only entropy comes easy. - Anton Checkhov
  2. #32
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von sternst
    Um es für BlackDevil noch etwas weiter zu führen:
    Wenn du in einer Variablen mit 0 oder 1 festhalten willst, ob ein bestimmtes Bit gesetzt ist, bringe einfach eine zusätzliche logische Operation ins Spiel. Du kannst es z.B. so machen:
    BitIsSet = (Reg & (1<<Bit)) > 0;
    In diesem Fall ist BitIsSet bei gesetztem Bit immer 1, egal an welcher Position das Bit denn nun genau ist.
    Stefan
  3. #33
    Die AVR Funktionen bit_is_set und outp funktionieren Leider nicht. Danke für die Zahlreichen und hilfreichen Antworten!
  4. #34
    Die AVR Funktion bit_is_set und outp funktionieren Leider nicht.
    siehe mein Posting von 22:53 ... "outp" ist, glaube ich, ein Teil alter GCC Versionen. "bit_is_clear/set()" funktionieren -- siehe Anlage. Welche GCC Version verwendest Du?
    Fred
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken bit_is_xyz.png
  5. #35
    Ich meine die Aktuellste version runtergeladen zu haben - gut dann funktionieren die beiden nich - macht auch nichts
  6. #36
    sieh doch bitte nach, welche GCC Version Du tatsächlich hast und poste ein Beispiel (möglichst abgespeckt), das nicht funktioniert!
    Fred
  7. #37
    <pre>int main (void) {
    DDRA=0x00;
    DDRB=0xff;
    while(1) { // MAINSCHLEIFE
    if(bit_is_set(PINA,PA1)) PB0=1;
    return 0;
    </pre>
    WinAVR 20080512
    Kann aber auch sein das ichs nur Falsch benutz
  8. #38
    jeder anständige Compiler müsste da gewaltig meckern (und keinen Code liefern!), denn Du meinst (rate ich mal) wahrscheinlich PORTB=1; . Hast Du mal auf die Fehler-/Warnmeldungen geschaut?
    Fred
  9. #39
    Jep, denkfehler gefunden - danke. Lag an PIN/PORT
  10. #40
    genau! ich habe das Programmieren auf Englisch gelernt und würfele englische und deutsche Fachbegriffe immer durcheinander. Ich glaube aber, man sagt auch auf Deutsch "lvalue" und "rvalue" . Nur ein "lvalue" darf links von einem Gleichheitszeichen stehen; rechts stehen "rvalues". Man kann also z.B. nicht einer numerischen Konstante (ist immer ein "rvalue") einen neuen Wert zuweisen:<pre>1=2;</pre> wäre Unsinn. Gleiches gilt für die I/O-Pins, die eben nur "rvalue" sind.
    Ich habe Dein Programm gerade mal zu kompilieren versucht (gcc Version vom Dezember 2007) und bekomme (zu Recht!) die Fehlermeldung:<pre>
    ..error: lvalue required as left operand of assignment</pre>
    Das nur noch als Ergänzung.
    Viele Grüße
    Fred
