hallo leute
habe ein problem und zwar, erzeuge ich mit dem pic16f877 an ccp1 sprich PORTC,2 eine PWm. Diese Funktioniet auch einbandfrei.
So mein Problem ist, diese PWm ist an einem L&203 enable eingang. Mit diesem baustein kann man dann je nach pwm die motorleistung steuern,. DIe polung der motoren kann man mit dem In1 ode rIn2 beeinflußen.
SO mein problem sit, wenn ich eine Pwm erzeuge und den motor rechtsrum laufen lassen und er soll nach 10 sek in die andere richtung fahren macht er dies nicht.
Kann mir jemand bitte weiterhelfen, wär echt spitze.
hier sit noch der code für eine pwm:
wie müsste ich ihn umstellen das nach einer zeit die räder rückwärtsfahren:
Code:LIST p=16F877 ; list directive to define processor #include <p16F877.inc>; processor specific variable defs __CONFIG H'3F39' ; _CP_OFF & _WDT_OFF & _PWRTE_ON & _RC_OSC ERRORLEVEL -302 ; unterdrücke Warnungen zur Bank-Auswahl ERRORLEVEL -203 ;************************************************************** ;* ;* Pinbelegung ;* ---------------------------------- ;* PORTA: ;* 1 ;* 2 ;* 3 ;* 4 ;* PORTB: ;* 1 ;* 2 ;* 3 ;* 4 ;* 5 ;* 6 ;* 7 ;* PORTC: ;* 1 ;* 2 PWM-Ausgang ;* 3 ;* 4 ;* 5 ;* 6 ;* 7 ;* ;************************************************************** ;********************************************************** Counter1 EQU H'20' Counter2 EQU H'21' Counter3 EQU H'22' Zahl EQU H'23' Zahl_2 EQU H'24' ; Anfangsinitialisierung Initialisierung bsf STATUS,RP0 clrf TRISB clrf TRISD bcf STATUS,RP0 clrf PORTC clrf PORTB bsf PORTB,5 bcf PORTB,4 clrf Zahl init ; Vorteiler 16:1 und Timer2 einschalten BsF T2CON,T2CKPS1 ; Vorteiler 16:1 bcf T2CON,T2CKPS0 BSF T2CON,TMR2ON ; Timer2 ein ; Frequenz auf 10 kHz einstellen BSF STATUS,RP0 ; Bank1 MOVLW D'90' MOVWF PR2 ; 2,5 kHz BCF STATUS,RP0 ; Bank1 ; Tastverhältnis auf 50% einstellen MOVLW D'62' ;62 MOVWF CCPR1L ; 50% von 124 ; RC2/CCP1 auf Ausgang stellen BSF STATUS,RP0 ; Bank1 BCF TRISC, 2 ; RC2: output=0 BCF STATUS,RP0 ; Bank 0 ; PWM MODE mit CCP1 initialisieren CLRF CCP1CON ; CCP1-Modus aus BSF CCP1CON,CCP1M3 ; CCP1-Modus PWM-Mode BSF CCP1CON,CCP1M2 loop call Verzögerung_1s call Verzögerung_1s call Verzögerung_1s bcf PORTB,5 bsf PORTB,4 call Verzögerung_1s call Verzögerung_1s call Verzögerung_1s goto loop #include "Verz\Verz_a.inc" end
Zitieren
