Seite 5 von 6 ErsteErste ... 3456 LetzteLetzte
Ergebnis 41 bis 50 von 52
Thema: Korrekte Beschaltung eines Relais an einem AVR
  1. #41
    Hallo Hubert!
    Vielen, vielen Dank! Die Snubber haben das Problem gelöst (trotz Elkos).
    Grüße, Björn
  2. #42
    Pasching OÖ
    Sehr schön wenn es funktioniert. Man unterschätzt die Funken an den Relaiskontakten sehr oft.
    Grüsse Hubert
    ____________
  3. #43
    Hallo nochmal!
    Die Frage ist jetzt eher Offtopic:
    Beim ausprobieren einer Erweiterungsplatine habe ich leider einen Kurzschluss im Bereich der Stromversorgung versucht. Daraufhin war kurz ein Glühen im Bereich der Transistoren von den Relais zu sehen.
    Jetzt habe ich ein Problem - Die Schaltung funktioniert noch soweit, dass der AVR Messwerte aufnimmt und sendet. Deshalb sehe ich auch, dass die Akkuspannung bei 5,5V statt 12V liegen soll. Die Relais lassen sich nicht mehr ansteuern und zwei sind "dauerangezogen" sobald man die Stromversorgung anschließt.
    Ich denke mal, dass die Transistoren hinüber sind, oder? Kann man irgendwie sehen welche kaputt sind oder muss ich alle tauschen?
    Danke schön!
    Mit ernüchterten Grüßen,
    Björn
  4. #44
    Da wo die 2 Relais sofort anziehen wird wohl der Transistor defekt sein. Bei den anderen müßte man prüfen ob sie gehen.
  5. #45
    Hallo zusammen,
    da meine Frage ebenfalls mit der Beschaltung eines Relais an einem AVR zu tun hat, poste ich meine Frage einfach hier rein um einen neuen Thread zu vermeiden. Bild
    Zu meiner Frage:
    Ich möchte mit einem ATMega8 meine Terassenbeleuchtung steuern.
    Nun hab ich mir folgendes Relais dafür ausgesucht: http://www.conrad.de/goto.php?artikel=503927
    Kann ich dieses ohne Transistor an den AVR anschließen oder ist er hier auch empfehlenswert?
    Wenn ja, welchen sollte ich da nehmen und wie sollte der Vorwiderstand dimensioniert sein? Hab noch BC547B's hier. Die sollten gehen, oder?
    Danke für Eure Hilfe
    Grüße
  6. #46
    na klar kannst Du den BC547B verwenden.
    Da es sich um einen Schaltvorgang handelt, muss der Transistor möglichst weit "aufmachen". Ein Vorwiderstand an der Basis zwischen 1 k und 2,2 k sollte problemlos ausreichen.
    Aber noch mal kurz zurück zu Björns Schaltung:
    Ich verstehe noch nicht, warum überhaupt Relais verwendet wurden.
    Da der Laststromkreis die gleiche Spannungsquelle hat, wie der Steuerstromkreis, hätte doch ein "starker" Transistor (z.b. der BUZ11) die Last schalten können. Die Last muss sich natürlich im Kollektor-Kreis befinden.
    Das Relais hat nur Vorteile, wenn
    * eine galvanische Trennung erfolgen soll
    * der Laststromkreis ein komplett andere Quelle benötigt (z.B. 230 V)
    * wenn sich der Kontakt zwischen verschiedenen Bauteilen befindet
    * wenn der Kontaktübergangswiderstand möglichst gering sein muss
    evtl. gibt es noch ein paar Punkte, aber um diesen Motor einzuschalten...
    Die Lösung mit nur einem Transistor wurde auch von Robotics und Hubert.K aufgegriffen aber nicht weiter verfolgt...
  7. #47
    Wuppertal
    Hey Björn,
    sicher hilft dir das jetzt nicht direkt weiter, aber ich habe die Relaisplatinen (K1) von Pollin (www.pollin.de) in Nutzung. Die sind direkt für das Schalten am Microcontroller ausgelegt und bei dem Preis bekommt man fast das Relais nicht einzeln.
    Ansonsten muss ich robotcheck zustimmen, macht das Relais eigentlich keinen Sinn für deine Anwendung. Zumal der Punkt fehlt, dass das Relais ja auch Strom frisst für den Kontakt. Da biste mit nem Transistor sicher besser bedient, bis auf den Nachteil der Wärmeabgabe.
    Grüße
  8. #48
    danke für deine Antwort.
    Nun noch eine Frage.
    Welches von diesen drei Relais sollte ich für meine Absicht einsetzen?
    Die Beleuchtung benötigt ca. 80Watt.
    Hab noch nicht ganz so die Ahnung von Relais. Bild   Bild
    http://www.conrad.de/goto.php?artikel=503890
    http://www.conrad.de/goto.php?artikel=503893
    Danke und Grüße
  9. #49
    Niklasdorf
    Welche Spannung? AC oder DC?
  10. #50
    Schalten kann ich das Relais mit 5 oder 12V(hab beide zur Verfügung) DC und schalten möchte ich 230V AC.
