Weil ich schon immer mal den AD Wandler einsetzten/testen wollte habe ich das Beispielprogramm aus dem RN Wiki ein wenig umgeschrieben, um den AD Wandler zu testen.
Zwischen Portc.5 (an dem ja +5V liegen sollten) und AD0 hängt ein 10K Poti. AREFF und AVCC sind nicht beschaltet (dann verwendet er doch VCC als AREFF, oder?) Wenn ich nun das Proggi starte, so gibt sendet der uC für jeden ADPort 1023 - egal, wie das Poti eingestellt ist. Das kann doch nicht richtig sein...?Code:' Die gemessene Spannung wird in der Variablen W gespeichert. ' Channel ist der Pin, an dem die Spannung gemessen werden soll. $regfile "m8def.dat" $baud = 9600 $crystal = 8000000 Config Portc.5 = Output Portc.5 = 1 Config Adc = Single , Prescaler = Auto Start Adc Dim W As Word , Channel As Byte Channel = 0 Do W = Getadc(channel) Print "ADC-Pin " ; Channel ; ": Wert " ; W Incr Channel If Channel > 7 Then Channel = 0 Waitms 800 Loop End
Zitieren
