Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Statt USB mit serieller Schnittstelle Programme übertragen
    an unserer Schule haben wir das Problem, dass die Rechner, mit denen wir am RP6 programmieren wollen, keine USB-Schnittstelle besitzen und diese auch nicht mehr nachrüstbar ist.
    Weiss jemand, wie wir statt dessen mit der seriellen Schnittstelle des PC's Daten an den RP6 übertragen können.
    Für eure Hilfe schon mal vielen dank !
    Grüße von Jens
    Rottenburg a.N.
    wie ihr könnt da nix nachrüsten? Sind das ThinClients? Oder habt ihr alle anderen Steckplätze für PCI-Karten bereits belegt?
    Mfg
    topgunfb
    Wer Interesse an Mangas hat, muss meine Website besuchen:
    http://www.manga-bl.de
    ---Bald auch mit RP6-Infos zu Projekten---
    8
    Der RP6 wird ja eigentlich über dessen serielle Schnittstelle programmiert. Der Adapter ist nur ein USB-RS232-Wandler. Man benötigt RXD und TXD und eine Steuerleitung (DTR?) als Resetleitung. Allerdings muss man die Pegel anpassen. Ich habe das selbst noch nicht versucht, aber das Anpassen der Pegel ist eine Standartanwendung d.h. irgendwo gibts dazu sicher eine Anleitung. (z.B. beim RN-Control ein MAX232, im Schaltplan rechts unten. Fehlt nur noch die Pegelanpassung der Reset-Steuerleitung die man vermutlich mit den Pins 8->9 machen kann)
    @radbruch
    Mic, vielen Dank schon mal. Vielleicht wirds ja was mit dieser Hilfe.
    Einfacher für uns wäre ein fertiges Teil, aber Adapter von Seriell auf USB scheint es nicht zu geben.
    Gruß von Jens
    Wenn ich die Anleitung richtig verstanden haben, würde ein MAX232 ausreichen. Er müsste dann DTR, RX und TX auf 5V-Pegel umsetzen.
