Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Kondensatorn für Quarz?
    Esslingen
    Zendure
    Tach zusammen,
    Hab ne Frage die mich interessiert. Wenn ich nen µC mit einem externen Quarz beschaltet werden ja noch die Kondensatoren gegen Masse dazugeschaltet. Jetzt meine Fragen:
    Warum muss man noch Kondensatoren zuschalten?
    Kann ich auch größere/kleinere als 22pF verwenden (wie im AVR-Tut)
    Kann ich sie auch ganz weglassen
    Mfg Mel
    Die Kondensatoren werden benötigt, damit das Quarz überhaupt anschwingt. Daher kann man sie auch nicht weglassen. 22pF passt bei den meisten im uC-Bereich verwendeten Frequenzen, 15 pF sollten in den meisten Fällen auch gehen. Bei größeren Abweichungen ist die Gefahr groß, dass der Quarz gar nicht mehr anschwingt.
    Diese Kondensatoren werden auch verwendet, um d. Quarz auf eine bestimmte Frequenz zu ziehen, etwa bei Funkmodulen. Dafür braucht man jedoch einiges an Equipment, da durch Einfügefehler das Ganze eher zu einem lustigen Ratespiel ausartet..
    Esslingen
    Ok alles klar vielen Dank dann werd ich mir die passenden mal besorgen
    3. Planet eines kleinen Sonnensystems in einem Seitenarm der Milchstraße
    Re: Kondensatorn für Quarz?
    Hallo Mel,
    Zitat Zitat von MelMan
    ...Kann ich auch größere/kleinere als 22pF verwenden ...
    Oft gehen kleinere, je nach Kapazität der Leiterbahnen. Ich komme meist mit 15-18pF klar (4-20MHz ATMegas + SMD-Quarz).
    ...Kann ich sie auch ganz weglassen...
    Interessanterweise geht das meist, wenn man die Schaltungen probeweise auf einem Steckbrett ("breadboard") aufbaut; vermutlich wegen hoher Kapazitäten der Steckbrett-Leitungs-Streifen (habe ich nie nachgemessen).
    Beim Platinen-Design ist es wichtig, bei der Anordnung von Kondensatoren + Quarz den Empfehlungen von Atmel zu folgen: Dazu gibt es eine App-Note (hier als PDF verlinkt).
    Viele Grüße
    Fred
    Only entropy comes easy. - Anton Checkhov
    Die Steckbretter haben eine wirklich hohe Kappatzität. Bei mit waren das rund 10 pF zwischen 2 benachbarten Bahnen. Daher geht das im Steckbtrett fast immer ohne die Kondensatoren.
