Ergebnis 1 bis 10 von 64
Thema: Übertragung großer Datenmenge über lange Entfernung
Baum-Darstellung
  1. #31
    Zitat Zitat von mikro-VIIV
    Danke Richard.
    Ich hab auch einen schönen Schaltplan für nen Adapter von RS232 auf RS485 gefunden.
    http://www.netzmafia.de/skripten/har...s232_rs485.gif
    Frage kann ich den MAX 485 im Schaltplan einfach durch den SN75176 ersetzen? Beide Bauteile erfüllen doch genau den selben Zweck. Nur der SN75176 ist billiger (Reichelt: 0,30€ für den SN75176 statt 1,60€ für den MAX 485 CPA).
    Währe nett, wenn das jemand bestätigen könnte, bevor ich mir die Bauteile bestelle.
    Ja, das klappt.
    Zum Testen brauchst Du Keinen Pegelconverter, ein R 15K und ne 1n4148
    reichen. Ich habe hier noch 2. rund 20 Jahre alte Elecktor Eurokarten
    liegen, eigentlich mit Schaltplan, aber der hat sich versteckt?
    Habe mir eben mal die Verdratung angeschaut, ich habe so immer meine
    PIC MC`s mit dem PC verbunden.
    Kleine Erkährung zur rs232, die arbeitet laut DIN mit +/- 15V, der Bereich
    zwischen +3 V und-3 V gild aus "verboten". Damit sollten wohl klare
    Regeln geschaffen werden. Achtung, eine 1 = High ist bei RS232 -15 V
    eine 0 =Low +15 V was aber für die Datenübertragung selber Togalegal
    ist. Ich hänge mal wieder ne Zeichnung an, Die Erklährung jetzt hier.
    PC-TX geht über R 15k und einer 1n4148 auf DX des 485 Treibers.
    wenn der PC eine 1 = -15V sendet leitet die Diode und am Eingang des
    485 Treibers liegt die 0,6V der Durchlasspannung an und das hält der aus.
    sendet der PC 0=+12v, schützt der 15K R.
    RX-PC ist normal Hochomig, wird der vom 485 Treiber auf 0V gezogen
    ist das zwar im verbotenen Bereich aber ich kenne keine PC 232 die nicht
    trotzdem den Pegel richtig verwertet.
    Einfach BILLIG (billig) und ich habe damit werder PIC`s noch 485
    Treiber zerschossen. Wenn es dann doch schiefgeht..30 Cent....
    Gruß Richard
