Seite 7 von 7 ErsteErste ... 567
Ergebnis 61 bis 64 von 64
Thema: Übertragung großer Datenmenge über lange Entfernung
  1. #61
    Zitat Zitat von mikro-VIIV
    Ich habe nämlich wirklich keine Lust, mir meinen Parallelport zu zerschießen deswegen.
    Kauf Dir auf den Flohmarkt oder im Fachhandel für 2...5 Euro ne
    Parallelport Steckkarte, dann bist Du auf der sicheren Seite.
    Die Eingänge haben einen Pull UP Widerstand und können (müssen)
    ohne einen Widerstand diereckt auf 0V gezogen werden.
    Laplionk und andere Datenübertragungsprogramme haben früher
    auch die Parallelschnittstelle zur schnellen Datenübertragung in
    BEIDEN Richtungen genutzt. Die haben einfach die Steuereingänge
    als Dateneingänge benutzt. Wenn Du daein Datenbyte anlegst kann
    das auch gelesen werden weil eine 1 halt über die Pull UP R`s ne 1 bleibt,
    eine 0 aber den Eingang halt auf null zieht.
    Ob das allerdings mit Delpi b.z.w. unter Win heute noch klappt?
    Um ein Byte einzuleden müßte das interne Register der Schnittstelle
    als Byte gelesen werden. Früher kein Problem, heute will win das nicht
    und verhindert diereckte Hardware Zugriffe?
    Da Du nur 5 Eingänge hast müstes Du ein Schieberegister nehmen
    und erst 5 bit, dann schieben und die restlichen 3 Bit lesen...
    Gruß Richard
  2. #62
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von Thoralf
    Dresden
    für Visual Basic ermöglichte die inpout32.dll den problemlosen Portzugriff (WinXp). Wie das mit Delphi geht, weiß ich nicht. Mußt einfach mal nach der DLL goggeln. Da sollten sich massenweise Hinweise finden.
    Falls du die inpout32.dll benutzen kannst, einfach in den Ordner ...\windows\system verschieben.
  3. #63
    Die inpout.dll habe ich schon probiert. Es funktioniert soweit auch ganz gut, nur kann ich damit leider auch nicht die Datenleitungen als Eingänge verwenden, weil ich aus welchem Grund auch immer das Bit 5 des Kontrollregisters nicht auf 1 setzen kann. (im BIOS ist EPP & ECP eingestellt).
    Ist mein Schaltplan denn nun so OK?
  4. #64
    Dresden
    googel mal nach VBDumpPhys32 o.ä.
    Das ist ein kleines Hilfsprogramm, das den POrtzugriff ermöglicht. Man kann einzelne Bits setzen oder lesen, also zum Test der Hardware ideal
