Ergebnis 31 bis 40 von 42
Thema: Reflow im Backofen
  1. #31
    Graz
    Hi Guenter
    Die Platinen sehn echt sauber aus. Ich hab die einzelnen Bauteile auch schon bei mir zuhause. Danke das du die Schematics und den Sourcecode online gestellt hast.
    Was mich aber mehr interessieren würde, sind der Belichter und die Ätzanlage. Hast du da Gerätebezeichnungen? Die Direkt-Toner-Methode funktioniert bei mir nicht so richtig.
  2. #32
    Hallo Kenny,
    z.B. bei Reichelt:
    UV-BELICHTER 1
    ÄTZGERÄT 1
    Günter
  3. #33
    Mammendorf
    Belichter aus Gesichtsbräuner von Ebay schon für 2,- e zu bekommen! Funktioniert hervorragend und billiger gehts wirklich nicht!
    Ätzanlage besteht aus einer hitzefesten Glasschale die ich auf einen Campingkocher setze. Geht ebenfalls toll. Als Ätzmittel verwende ich Natriumpersulfat das ich bei Bungartz gekauft habe.
    Außer man ist so dämlich wie ich und vergiesst das Entwickeln kann man damit Ruckzuck tolle Platinen erstellen!
    Hellmut
  4. #34
    Mammendorf
    Habe gestern Abend endlich von Conrad die SMD Lötpaste da, habe diese auf eine kleine Platine aufgetragen und erstmal im Backofen auf 250 Grad Celsius, mit und ohne Umluft versucht zu löten. Trotz einiger Minuten auf der Höchstemperatur von 250 Grad, gleichzeitig mit Temperaturfühler von Multimessgerät Temperatur gemessen, ist die Lötpaste nicht geschmolzen!
    Nach dem Datenblatt sollte der Schmelzpunkt bei 221 Grad liegen!
    was mach ich falsch?
    Hellmut
  5. #35
    Mammendorf
    So, mit frischer Lötpaste hat es jetzt geklappt, ich kenne den Temperatur-Wert den mein Multimeter anzeigt wenn die Lötpaste schmilzt! Der Grund lag also in dem Alter der beiden bei Conrad gekauften Lötpasten!
    Hellmut
  6. #36
    ich überlege mir auch gerade einen Ofen bei Amazon zu kaufen, doch das Problem mit dem Infrarot Heizungen scheint zu sein das sich die Dunklen Bauteile schneller im Infrarotem Licht aufheizen als der Rest der Platine.
    Was kann man da denn machen? Die Platine vor dem Licht schützen so das nur die Umgebungswärme zum löten benutzt wird? Dann bräuchte man ja ein Material was das IR-Licht gut absorbiert und sich aufheizt...
  7. #37
    Mammendorf
    Hallo the_muck
    Keinen Infrarot, ganz konventionel mit Heizstab, ideal unten und oben: Ich habe diesen gekauft und bin sehr zufrieden!
    http://www.amazon.de/EDELSTAHL-PIZZA...5567416&sr=8-4
    So habe ich ihn mit dem flammenfesten Isolierplatten aufgestellt. Er funktioniert ganz wunderbar!
    Hellmut
  8. #38
    das sieht ja sehr gut aus! nur leider Doppelt so teuer wie einer mit IR.
    http://www.amazon.de/Clatronic-2793-...5568917&sr=8-1
    Mal schauen ob ich noch einen mit Stäben in der Bucht ergattere Bild
  9. #39
    Mammendorf
    Ja, aber bei dem IR-Strahler erwärmen sich die dunklen Flächen stärker. Das Funktioniert sehr gut und da er nur aus Edelstahl ist, kein Plastik, leidet auch nichts wenn das Gehäuse heiss wird.
    Hellmut
  10. #40
    Ja das ist das Problem Bild   aber ich habe gerade einen 1200W 9L Ofen mit abgedeckten Heizstäben für 10,- ersteigert Bild   dein "Tip" kam zur richtigen Zeit Bild
    Danke
