Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: Der Einstieg - 3*3*3 LED Würfel
    Wenn du keine grossen Datenmengen schnell ueber RS232 senden willst..wo ich bei 3^3 LED's nicht ausgehe, reicht dir normal auch der interne?
    BOD ist die Brown-Out Detection und resetet den uC wenn die Betriebsspannung zu klein wird, aber du wirst den Aufbau eh am Netz betreiben.
    So hab nun doch keinen Würfel, sondern ein 5*5 panel, da dies noch im Regal lag.
    http://www.youtube.com/watch?v=83N7au7Ujvk
    5 Programme die über einen Taster durchgeschaltet werden können. die grünen LEDs rechts zeigen das aktuelle Programm (1-5 zählen binär). Die rote LED zeigt den gedrückten Taster an.
    Das Video wurde durchs konvertieren etwas schneller.
    $regfile = "m32def.dat"
    $framesize = 32
    $swstack = 32
    $hwstack = 32
    $crystal = 16000000
    $baud = 9600
    '--- IN/OUT CONFIG ---
       Config Porta = Output
       Config Portc = Output
       Config Portd = Output
       Config Pinb.2 = Input
       Config Pina.6 = Input
    '---PINS BENENNEN-----
       S5 Alias Portc.0
       S4 Alias Portc.1
       S3 Alias Portc.2
       S2 Alias Portc.3
       S1 Alias Portc.4
       Z5 Alias Porta.0
       Z4 Alias Porta.1
       Z3 Alias Porta.2
       Z2 Alias Porta.3
       Z1 Alias Porta.4
       Taster Alias Pinb.2
       Sled1 Alias Portd.5
       Sled2 Alias Portd.4
       Sled3 Alias Portd.3
       Tled Alias Portd.2
    '---UNTERPROGRAMME----
       Declare Sub Mustera()
       Declare Sub Musterb()
       Declare Sub Musterc()
       Declare Sub Musterd()
       Declare Sub Mustere()
    '---Taster & status --
       Portd.6 = 1
       Portd.5 = 1
       Portd.4 = 1
       Portd.3 = 1
       Portd.2 = 1
       Portb.2 = 1
       Porta.6 = 1
    '---VARIABLEN---------
       Dim A As Integer
       A = 0
    Do
    '-------LEDS AUS------
       Porta.1 = 1
       Porta.0 = 1
       Porta.2 = 1
       Porta.3 = 1
       Porta.4 = 1
       Portc.0 = 1
       Portc.1 = 1
       Portc.2 = 1
       Portc.3 = 1
       Portc.4 = 1
    If Taster = 0 Then
    Incr A
    Tled = 0
    End If
    If A = 6 Then
    A = 1
    End If
    If A = 1 Then
       Call Mustera()
       Sled1 = 0
       Sled2 = 1
       Sled3 = 1
       Tled = 1
    End If
    If A = 2 Then
       Call Musterb()
       Sled1 = 1
       Sled2 = 0
       Sled3 = 1
       Tled = 1
    End If
    If A = 3 Then
       Call Musterc()
       Sled1 = 0
       Sled2 = 0
       Sled3 = 1
       Tled = 1
    End If
    If A = 4 Then
       Call Musterd()
       Sled3 = 0
       Sled2 = 1
       Sled1 = 1
       Tled = 1
    End If
    If A = 5 Then
       Call Mustere()
       Sled3 = 0
       Sled2 = 1
       Sled1 = 0
       Tled = 1
    End If
    Loop
    Sub Mustera()
       Z2 = 1
       S1 = 0
       S5 = 0
       Z1 = 0
       Waitms 50
       S1 = 1
       S5 = 1
       Z1 = 1
       S2 = 0
       S4 = 0
       Z2 = 0
       Waitms 50
       S2 = 1
       S4 = 1
       Z2 = 1
       S3 = 0
       Z3 = 0
       Waitms 50
       S3 = 1
       Z3 = 1
       S4 = 0
       S2 = 0
       Z4 = 0
       Waitms 50
       S4 = 1
       S2 = 1
       Z4 = 1
       S5 = 0
       S1 = 0
       Z5 = 0
       Waitms 50
       S5 = 1
       S1 = 1
       Z5 = 1
       Z4 = 0
       S1 = 0
       S5 = 0
       Waitms 50
       Z3 = 0
       Z4 = 1
       Waitms 50
       Z3 = 1
       Z2 = 0
       Waitms 50
    End Sub
    Sub Musterb()
       S3 = 0
       Z3 = 0
       Waitms 70
       S2 = 0
       S4 = 0
       Z2 = 0
       Z4 = 0
       Waitms 70
       S1 = 0
       S5 = 0
       Z1 = 0
       Z5 = 0
       Waitms 70
       Z5 = 1
       Z1 = 1
       S5 = 1
       S1 = 1
       Waitms 70
       S2 = 1
       S4 = 1
       Z2 = 1
       Z4 = 1
       Waitms 70
    End Sub
    Sub Musterc()
       Z1 = 0
       S1 = 0
       Waitms 70
       S1 = 1
       S2 = 0
       Waitms 70
       S2 = 1
       S3 = 0
       Waitms 70
       S3 = 1
       S4 = 0
       Waitms 70
       S4 = 1
       S5 = 0
       Waitms 70
       Z1 = 1
       Z2 = 0
       Waitms 70
       Z2 = 1
       Z3 = 0
       Waitms 70
       Z3 = 1
       Z4 = 0
       Waitms 70
       Z4 = 1
       Z5 = 0
       Waitms 70
       S5 = 1
       S4 = 0
       Waitms 70
       S4 = 1
       S3 = 0
       Waitms 70
       S3 = 1
       S2 = 0
       Waitms 70
       S2 = 1
       S1 = 0
       Waitms 70
       Z5 = 1
       Z4 = 0
       Waitms 70
       Z4 = 1
       Z3 = 0
       Waitms 70
       Z3 = 1
       Z2 = 0
       Waitms 70
       Z2 = 1
       Waitms 70
    End Sub
    Sub Musterd()
       Z1 = 0
       S1 = 0
       Z5 = 0
       S5 = 0
       Waitms 70
       S1 = 1
       S2 = 0
       S5 = 1
       S4 = 0
       Waitms 70
       S2 = 1
       S4 = 1
       S3 = 0
       Waitms 70
       S3 = 1
       S4 = 0
       S2 = 0
       Waitms 70
       S4 = 1
       S2 = 1
       S5 = 0
       S1 = 0
       Waitms 70
       Z1 = 1
       Z5 = 1
       Z2 = 0
       Z4 = 0
       Waitms 70
       Z2 = 1
       Z4 = 1
       Z3 = 0
       Waitms 70
       Z3 = 1
       Z4 = 0
       Z2 = 0
       Waitms 70
       Z4 = 1
       Z2 = 1
       Z5 = 0
       Z1 = 0
       Waitms 70
       S5 = 1
       S1 = 1
       S4 = 0
       S2 = 0
       Waitms 70
       S4 = 1
       S2 = 1
       S3 = 0
       Waitms 70
       S3 = 1
       S2 = 0
       S4 = 0
       Waitms 70
       S2 = 1
       S4 = 1
       S1 = 0
       S5 = 0
       Waitms 70
       Z5 = 1
       Z1 = 1
       Z4 = 0
       Z2 = 0
       Waitms 70
       Z4 = 1
       Z2 = 1
       Z3 = 0
       Waitms 70
       Z3 = 1
       Z2 = 0
       Z4 = 0
       Waitms 70
       Z2 = 1
       Z4 = 1
       Waitms 70
    End Sub
    Sub Mustere()
    Z3 = 0
    S5 = 0
    Waitms 70
    S5 = 1
    S4 = 0
    Waitms 70
    S4 = 1
    S3 = 0
    Waitms 70
    S3 = 1
    S2 = 0
    Waitms 70
    S2 = 1
    S1 = 0
    Waitms 70
    Z3 = 1
    Z2 = 0
    Z4 = 0
    Waitms 70
    Z2 = 1
    Z4 = 1
    Z5 = 0
    Z1 = 0
    Waitms 70
    S1 = 1
    S2 = 0
    Waitms 70
    S2 = 1
    S3 = 0
    Waitms 70
    S3 = 1
    S4 = 0
    Waitms 70
    S4 = 1
    S5 = 0
    Waitms 70
    Z1 = 1
    Z5 = 1
    Z2 = 0
    Z4 = 0
    Waitms 70
    End Sub
    Ich nehm stark an das der Code extrem verringert werden kann, werde mich die tage da mal etwas schlauer machen. Gibts denn irgendwo ne gute basic befehlsübersicht?
    Dortmund
    In der Bascom Hilfe ist eine komplette Befehlsreferenz Erfasst die meiner Meinung nach auch sehr gut aufgebaut ist und relativ informativ.
    Übrigens solltest du event. drüber nachdenken die Tasterabfrage anstelle von if Taster = 1 mit Debounce zu machen. Da du in der Abfrage direkt eine increment drin hast kann es dir sonst passieren, dass die Variable nicht nur um 1 erhöht wird.
