Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Eagle -> Schaltsymbol für ISP (Buchse)
    kann mir jemand sagen, welches Bauteil ich nehmen muss, damit ich das ISP Kabel anschließen kann. Suche die Buchse (Steckerreihe) in Eagle.
    Viele Grüße
    Fritz
    Ah denke habe es gefunden, sollte das ML10 aus der con_harting_ml Bibliothek sein.
    Lad dir mal das Script:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/dl...le&file_id=127
    in das Eagle Script Verzeichnis. Dann gib im Platinenlayout das Wort "Script" <enter> ein
    Dadurch wird Standard Platine mit I2C Stecker gezeichnet
