Ergebnis 1 bis 10 von 47
Thema: SMD LED´s mit dem ZXLD1350 ansteuern
Baum-Darstellung
  1. #10
    @BASTIUniversal:
    mal Dank für die Hilfe und Berechnung (das hätte ich nicht gekonnt).
    Dann werde ich die 330 µH Spule nehmen.
    Im Datenblatt las ich etwas über unterschiedliche Induktivitäten, aber wie bereits beschrieben ist mein technisches Englisch mangelhaft.
    94% ist ein Super Wert
    Das Tool werde ich mir über´s Wochenende mal anschauen.
    Evtl. verstehe ich es sogar; mal schauen.
    Zitat Zitat von BASTIUniversal
    Du musst nur unbedingt beachten, dass du den Adj-Pin zum Einschalten auf Tristate schaltest und nicht auf 5V!
    Du meinst damit den hochohmigen Zustand?
    Wenn ja, warum.
    Könnte ich nicht über einen Spannungsteiler 1:4 am ADJ-Eingang ganz normal mit TTL HIGH und LOW arbeiten?
    Im Anhang habe ich eine Skizze davon gemacht.
    Wenn das so funktionieren sollte; sind die Widerstandswerte so OK?
    Oder ist der 2,5 k Ohm zu groß, so daß die LED`s dann über den Regler nicht ganz ausgeschaltet werden.
    @Stone:
    Ich sehe Deinen Beitrag wirklich nicht "miesepetrig".
    Konstruktive Kritik ist immer gut und in dem Fall angebracht.
    Der Nutzen steht wohl in keinem Verhältnis zum Aufwand; das ist richtig.
    Seit mehr als 10 Jahren machte ich nichts mehr mit Elektronik.
    Und davor bestenfalls einfache Schaltungen mit der C-Control.
    Nun, zum "Neubeginn" wollte ich mich in SMD versuchen.
    Ich dachte, das wäre ein schönes kleines und überschaubares Projekt um damit zu beginnen.
    Parallel dazu möchte ich versuchen die Platine mit meiner kleinen CNC zu fräsen.
    Ist auch nicht ergonomisch, aber interessant.
    Es spielen also noch andere Faktoren mit, als nur die paar mW.
    Als Hobby-Bastler habe ich ja keinerlei Zeitkosten.
    Der wirtschaftliche Aspekt steht da nicht im Vordergrund; eher Idee und das Basteln.
    liebe Grüße,
    Klingon77
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken adj-spannungsteiler.jpg
