Hallo Sir.Zeiber,
die Massen sollten überall verbunden sein. - Wenn die Masse nur geht, wenn Sie mit dem Oszi verbunden ist,
muss sie vermutlich(genau) dort fehlen. - Alle Massen sollten miteinander verbunden sein. (Darum heißt es Masse, - abgleitet von massenhaft Elektronen.)
Wenn alle Massen miteinander verbunden sind, - müsste es funktionieren.
Von dort aus, wo die Masse zum Oszi hingeführt wurde,
stellt auch die zurückgeführte Masse, - die richtige Massenverbindung her. Auch dann, wenn der Oszi aus ist.
Auf diesem Wege, hast Du Dir eigendlich selber, die Frage schon erfolgreich
beantwortet. - Weiterhin viel Erfolg,
wünscht
Mechat
