Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Frequenzähler Umbau
    Frequenzähler Umbau
    Ich wollte dieses Programm hier :
    http://sprut.de/electronic/pic/proje...quenz/freq.htm
    So umbauen,dass es das Ergebnis in Hz durch 10 Teilt und dieses Ergebniss dann durch 0,51444 Teilt und dieses
    dann auf dem Display darstellt und m/s dahinterschreibt! Die minimale Einheit,die gemessen werden muss beträgt 4 Hz
    Die Maximale 1 KHz bei 10 V (verträgt das das PIC oder muss ein 7805 davor ? Verfälscht der die Frequenz ?)
    Die ganzen Daten die er auf dem Dsiplay darstellt sollen per MAX232 weiter an einem PC !
    Währe sehr nett,wenn mir jemand dabei hilft.
    Daniel
    Niedersachsen
    Hallo Daniel,
    was willst du denn machen?
    Meistens ist es einfacher ein neues Programm zu schreiben, als ein vorhandenes so umzustricken, dass es den eigenen Anforderungen genügt.
    herrma
    Das programm soll dafür sein ein Anemometer auszuwerten.
    Das gibt bei 0,1 KN 4 Hz aus !
    Es soll diese Daten auf einem Dsiplay darstellen und per RS232 an einen PC senden.
    Daniel
    Niedersachsen
    Daniel
    Um welchen Anemometer handelt es sich, oder hast du gerade einen Link zum Datenblatt parat?
    Hier das Datenblatt:
    http://b.imagehost.org/download/0684/indejjx.pdf
    Gruß,
    Daniel
    Niedersachsen
    Gruß,
    Daniel
    Und welchen Typ davon hast du?
    Ich habe den 100 das Basic Gerät
    Niedersachsen
    Die MAX232-Geschichte hast du im Griff?
    Das Eingangssignal sollte noch konditioniert werden (TTL)?!
    Ist es sehr eilig, oder kann es noch ein paar Tage warten?
    Es ist nicht so dringend! Die Sache mit demMAX232 ist im Griff !
    Es soll so sein ,dass es halt auf dem Display dargestellt sein in xx m/s und soll das ganze per RS232 an den PC weiterleiten.
    Danke,
    Daniel
    Ein 7805 ist ein Regler, der Versucht aus V>7,5V eine Spannung von genau 5V zu machen. Der wäre hier natürlich absolut falsch. Um von den 10V max auf 5V max zu kommen reicht ein einfacher 2:1 Spannungsteiler.
    Durch 10 und dann durch "0,51444" zu teilen ist ungünstig, weil Du hier durch die Bitbreite begrenzt bist. Besser wäre zB mal 20 durch 104.
