Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Suche Schwinkreis im Datenblatt!
    Hallo.
    Ich habe folgendes IC D7088: http://www.datasheetcatalog.com/data.../8/D7088.shtml
    Mich würde mal interessieren wo (PIN 11u.12 oder 4u.5) sich der Schwinkreis für den Frequenzbereich befindet. Bzw. kann mir jemand erklären wie das mit dem Mixer und VCO in etwa funktioniert?
    Hallo frank85!
    Schau auf die Seite 2 des Datenblattes. Der Schwingkreis für spannunggesteuerte VCO (Pin 4 und 5) besteht aus der Spule L1=78nH, dem Kondensator 680pF und der Kapazitätsdiode BB109.
    Hallo und danke. Für was ist denn die Beschaltung am Antenneneingang?
    Das ist ein Schwingkreis, der auf die Mitte des Empfangsbereichs eingestellt wird. Die Kondensatoren bestimmen die Frequenz und passen die Impedanzen der Antenne und des Schwingkreises an.
    Mal angenommen ich möchte den Empfangsbereich verkleinern, dann müsste ich doch auch den Schwingkreis an Pin 4u. 5 darauf abstimmen? Oder genügt es nur den Schwingkreis an 11 u. 12 zu ändern?
    Nein, es genügt nicht nur den Schwingkreis der Eingangsstufe (Pins 11 u. 12) zu ändern. Die Grenzfrequenzen der Heterodyne (lokaler Oszillator) Fh müssen auch geändert werden, da die empfangene Frequenz ist gleich Fs=Fh+ZF bzw. Fs=Fh-ZF, wo ZF=ca.70kHz (Zwischenfrequenz) bei dem IC ist.
    Können Sie mir mal dazu eine Beispielrechnung machen?
    Natürlich, wenn du mir die Frequenzen angibst. Bild
    Aus dem Datenblatt ist aber nicht klar ob Fs=Fh+ZF oder Fs=Fh-ZF ist. Das kannst du aber selber bestimmen, üblich ist Fs=Fh-ZF. Es muß auch noch der Spannungsbereich (oder zumindest der maximale Wert) für die Kapazitätsdiode bekannt sein.
    Danke erstmal für die Hilfe. Ich bis heute noch garnichts über das Funk-Thema gewusst. Ich versuche gerade das Prinzip Homogene Detektion zu verstehen. Hab gerade in meinem Tabellenbuch nachgeschlagen. Da steht das die Oszillatorfrequenz um die Zwischenfrequenz höher liegt als die Eingangsfrequenz. Also Fh=FZ+FS......
    Würde mal noch gerne klarstellen für was die einzelnen Kreise zuständig sind (hätte ich vlt. zu beginn : D).
    Also ich habe das bis jetzt so verstanden: Der lokale Oszillator ist der Kreis mit der Kapazitätsdiode und VCO. Die Frequenz des VCO ändert sich wenn ich den run-Taster betätige, weil sich die Spg. des Search-Tuners ändert und somit die Kapazität der Kapazitätsdiode. Die Frequenz die im VCO erzeugt wird ist meine gewünschte Frequenz die ich hören möchte. Aus dieser Frequenz und der Eingangsfrequenz wird das Differenzsignal gebildet. Welches über den Zwischfrequenzfilter zum Demodulator gelangt und dort das Nutzsignal herausgefiltert wird. Ist das soweit korrekt?
    Wenn ich jetzt den Frequenzbereich ändern möchte, dann muss der Oszillatorkreis und Eingangskreis neu dimensioniert werden, stimmt das soweit?
    Ich meinte Heterodynverfahren.
