- Modernes Energiemessgeraet
Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: laserdrucker und ohp-folie
    hallo leute!
    ich hab nen alten kyocera fs-3700+ laserdrucker mit 600 dpi.
    als folie hab ich immer eine billige verwendet.
    jetzt wollt ich euch mal fragen, wie ich meinen film besser hinbekomme:
    - doppelt ausdrucken und übereinander legen, oder...
    - mit etikettenentferner behandeln
    bin leider grad in dänemark und kanns hier nicht testen.
    oder hat jemand noch nen anderen tipp?
    mfg,rene.
    ich hab auch nen kyocera das Problem bei denen ist das der Tonerauftrag nicht so "deckend" und gleichmäßig genug ist. Ich hab das Problem das selbst bei max. Tonerauftrag die Leiterbahnen vor allem die Flächen nicht dicht sind.
    Lkr. Rottal/Inn
    Ich druck meine Entwürfe gewohnheitsmässig 2x aus.
    Wenn man die Folien dann direkt nach dem Druck übereinanderlegt, dann haften die sogar noch ohne Tesa recht gut aneinander.
    #ifndef MfG
    #define MfG
    genau dieses problem habe ich auch... bin wieder zurück in d! werde des mal mit dem etikettenlöser versuchen
    ich meld mich dann nochmal!
    82272 Moorenweis
    Ich "leide" leider auch unter dem Problem.
    Doppelt ausdrucken geht leider nur dann, wenn genügend Abstand bei den Leiterbahnen ist. Da ich bereits auf smd teilweise umgestiegen bin und die Bahnen besch..en dünn werden, ist das mit dem doppelt-übereinanderlegen nicht immer 1000%ig genau.
    Im Moment helfe ich mir mit der bei Thomas Pfeifer gezeigten Verzinn-Methode um die Flächen ordentlich aussehen zu lassen: http://thomaspfeifer.net/platinen_verzinnen.htm
    Also wenn jemand einen Tip hat...
    Ach ja. Da gabs mal so Tatoo-Papier. gibts sowas eigentlich noch? Würde sich als Beschriftungsmaske gut eignen, oder?
    Oft werden die Ausdrucke auf Papier besser als auf Folie. Man kann dann Papier nehmen und mit Klarpausspray behandeln. Mit der Papiersorte muß man eventuell etwas probieren, das sollte eher dünn und nicht extra-weiss sein.
    Bei mir reicht die Qualität der Folien gerade noch aus, aber die Belichtungszeit muß recht genau stimmen.
    82272 Moorenweis
    Hast Du da eventuell eine Bezeichnung oder Marke für mich? Oder einen Link zu weiterführenden Infos, bzgl. des Papiers?
    Ich scheue mich ein wenig, sehr dünnes Papier in meinem Laserdrucker zu "verbraten"
    Hab mal einen Laserdrucker ein sehr dünnes Pauspapier (ein Durchschlag) regelrecht verbrutzeln gesehen. Mit Gestank und beinahe-Brand und so...
    82272 Moorenweis
    Habe gerade nach Klarpausspray gesucht und bin auf diesen Thread eines anderen Forums gestossen:
    http://www.progforum.com/showthread.php?t=1082
    Da wird beschrieben, dass man über den Klarsicht-Laserausdruck mit Boardmarker drüber geht und den Rest wegrubbelt, sodaß nur der Ausdruck die Schwärze annimmt.
    Soweit keine schlechte Idee, wobei ich gerade daran denke, dass man was finden müsste um den Ausdruck dunkler zu machen aber nur den Ausdruck... Hirnschmalz ist heute bei mir Mangelware
    hmm, ehrlich gesagt, die idee mit dem boardmarker is auch keine schlechte idee....
    Soweit keine schlechte Idee, wobei ich gerade daran denke, dass man was finden müsste um den Ausdruck dunkler zu machen aber nur den Ausdruck... Hirnschmalz ist heute bei mir Mangelware Smile
    haja, an der stelle, wo die folie nicht bedruckt ist, lässt sich der boardmarker wieder entfernen. da wo der toner ist, bleibt der boardmarker haften, da der toner rauh ist.
    werde mal am we verschiedene tests machen:
    - etikettenentferner
    - doppel-lagig
    - boardmarker
    bis denne,
    René.
