damit sich nix verbiegt, machst du einfach ein kleines profilstück zurecht(ein kleiner winkel reicht völlig), der von links nach rechts üder ein kettenblatt geht, dann verbiegt sich auch nix, das geheimnis einer kette ist ja, das die kette breit auf-"liegt" und der panzer über die kette drüber fährt, also wenn du deiner kette genug auflagefläche gibst, brauchst du auch keine noppen oder sowas, zur kette selber empfehle ich 2 ketten pro seite zu nehmen, damit die kettenblätter nicht nach links oder rechts abkippen können, und diese auch relativ weit aussen zu platzieren
EDIT: wenn du es schaffst, kannst du ja ein 4kant mit gewindebohrungen drinne zwischen die ketten schweißen
also alle x kettenglieder den 4kant zwischen die ketten schweißen, so wie ne leiter, und dann die kettenblätter mit kleinen schrauben von unten gegen das 4kant schrauben, so kannst du auch mal eins austauschen wenn was kaputt geht und die kettenblätter klappern nicht so rum wenn sie über die umlenkrolle gehen
