Seite 16 von 21 ErsteErste ... 61415161718 ... LetzteLetzte
Ergebnis 151 bis 160 von 207
Thema: Alternativer Antrieb für Hobby-Hexas... ?
  1. #151
    hi Sigo; hounter,
    mal Dank für das Lob und die angebotene Hilfe
    Elektronisch bin ich Anfänger; meine Kenntnisse sind bestenfalls rudimentär. Da gebe ich euch sicherlich noch die Eine oder Andere Nuß zum knacken.
    Die Idee mit den Zahnrad-Anordnung ist mir, ehrlich gesagt, noch nicht gekommen.
    Wäre aber auch eine Möglichkeit.
    Die Bauhöhe hätte sich dadurch nicht verändert und die Symmetrie muß nicht unbedingt gegeben sein.
    Nun ja, ich kaufte die beiden Linksgewinde-Werkzeuge. Sie waren auch nicht besonders teuer.
    Die Idee mit der Lichtschranke zwischen den Zähnen ist wirklich gut
    Ich kenne das in ähnlicher Weise aus dem Maschinenbau, wo ein "Metallsensor" die Spitzen der Zähne eines Zahnrades abtastet.
    Bei meinem kleinen Projekt habe ich aber, zugegebenermaßen nicht so weit gedacht.
    Die Zahnräder sind Modul 0,4.
    Die Zähne also ca. 0,8mm hoch.
    Da müsste ich dann einen kleinen "Lichtkanal" für den Sender und den Empfänger basteln.
    Das sollte aber kein Problem sein, weil man dies einfach an die Kunststoffteile kleben könnte.
    Die beiden Endlagen müssten dann noch erkennbar gemacht werden.
    Mal schauen, wie sich das Projekt weiterentwickeln.
    Mal Dank für den Hinweis \/
    Liebe Grüße,
    Klingon77
  2. #152
    heute fand ich endlich mal Zeit (bzw. habe ich mir ganz frech Zeit "gemacht") mal meine Platine im zweiten Versuch, wie im Post vom 30.08.2008, 00:26 dargestellt, zu fräsen.
    Das Ergebnis ist um einiges besser als die erste Version \/
    Im Gegensatz zu meinem ersten Versuch habe ich folgendes verändert:
    * Die Frästiefe von 0,25mm auf 0,1mm zurück genommen.
    * Den Spitzenwinkel des Fräsers von 60 Grad auf 45 Grad reduziert.
    * Einen Fräser mit einem anderen Anschliff benutzt.
    Das war der alte, 60 Grad Fräser.
    Der Anschliff ist für weiche Materialien (Kupfer) nicht optimal, da der Spanwinkel "0" Grad beträgt.
    Dies ist der neue Fräser.
    Der Anschliff ist besser geeignet, da sich ein positiver Spanwinkel für weiche Materialien ergibt.
    Der Spitzenwinkel ist hier statt 60 Grad nur 45 Grad; Die Fräsbahnen werden also schmaler.
    Den Fräser (Stichel, Hartmetall) gibt es bei:
    http://www.cnc-technik-eltner.de/index.html?c~13
    (soll nun keine Werbung sein; das Fräsergebnis hat mich einfach nur überzeugt).
    Ich denke, daß es diese sind.
    Die bekam ich nach einem Telefonat mit Hr. Eltner; lieber nochmal nachfragen.
    Hier noch ein Foto der Platine, bei der ich sie hinterleuchtet habe.
    Dann kann ich bei den 6 M-Pixel-Fotos recht gut erkennen, ob es irgendwo eine "Brücke" gibt.
    Scheint nicht der Fall zu sein.
    Ein erstes durchmessen (Durchgangsprüfer) verlief positiv.
    Die Platine ist noch nicht nachgearbeitet.
    Ich dachte, ich stelle sie "roh" ein. Dann kann man die Wirkung des Fräsers besser beurteilen.
    Die Bohrungen sind 0,5mm im Durchmesser; die kleinste Leiterbahn ist ca. 0,2mm.
    Falls jemand Interesse hat, habe ich beide Platinenfotos in voller 6 M-Pixel Auflösung zum download hochgeladen.
    Dann kann man durch zoomen sehr gut die Qualität der Fräsbahnen erkennen.
    Außerdem sieht man ganz deutlich die Schwachstellen meines "kleinen grünen Schnuckelchens"
    http://mitglied.lycos.de/roboterbast...08_0915_01.JPG
    http://mitglied.lycos.de/roboterbast...08_0915_02.JPG
    liebe Grüße,
    Klingon77
  3. #153
    Soltau - Niedersachsen
    will auch ne Fräse ... trotz Spindelspiel eine echt super arbeit =D>
  4. #154
    Höchberg
    die Platine ist ja wirklich gut geworden
    Ja du hast recht, wenn ich in deine Bilder Hineinzooome sieht man kleine Schlenckerchen
    Werden die Bohrungen noch entgradet??
    MFG
  5. #155
    die Bohrungen wollte ich eigentlich so lassen.
    Der 0,5er Bohrer ist schon etwas älter.
    Sie sind auch nur für die Brücken, welche ich ziehen muß.
    Um so beeindruckender finde ich die Schneidleistung des Stichels im Vergleich zu den Bohrungen.
    Die "Schlenkerchen" resultieren wohl aus meiner "Schwalbenschwanz Z-Achsen-Führung" und dem Spindelspiel der Frässpindel.
    Die "X" und "Y" Achse laufen beide auf Kugelumlauf-Linearführungen und sind "steif wie sonstwas".
    liebe Grüße,
    Klingon77
  6. #156
    =D>
  7. #157
    liebe Grüße,
    Klingon77
    Moin moin Klingon.
    Ich lese schon den ganzen Thread, Dein "DING" ist echt toll!
    Deine "Selbs_ausbau_Fräse" auch und natürlich der auch der dieselbe
    Bedint.
    Frage zu den Bohlöchern, die scheinen einen heftigen Grad zu haben?
    Liegt das an den Bohrer oder eher an der Drehzahl? Hartmetallbohrer für
    Platinenmaterial sind extrem Teuer...aber! Wenn in Deiner Gegend irgendwo
    eine Firma professionell Platienen bohrt hast du möglicherweise das Kreuz
    Ass im Ärmel.
    Diese Firmen schmeißen diese Hartmetall Bohrer haufenweise auf den
    Müll weil die mit rund 60.000 1/min Bohren. Für 20.000 1/min sind die
    dann immer noch "superscharf" und bohren Gradfrei. Ich habe das
    Glück gleich nebenan und gegen normale 0,6. Bohrer aus den Baumark
    gibt es einfach keinen Vergleich. Allerdings bohre ich von Hand, zwar mit
    Bogrständer, aber die Platine wird Handgeführt. Beim Bohren etwas "Tatterich" und son Hartmetallbohrer bei den Durchmesser ist "WECH"!
    Freihand in der "Dremel" ist also ganz klar Bohrermordend teuer!
    Schau mal ins Tel_Buch was es bei Dir so in der Gegend gibt, fahre hin,
    (nicht Anrufen) erzähldenen Du bist ein "armer Bastler" und für ne
    "Mark" in die Kaffee Dose bekommst Du jede Menge gute teure
    Hartmetallbohrer.
    Ach ja, ehe ich es vergesse! Der Grad muß weg oder Du bekommst
    Probleme mit den Lötstellen! Außerdem ist es besser sich extra Flußmittel
    fürs Löten zu besorgen das dann in eine mit Azeton ausgespülte
    b.z.w. gereinigte Nagellack Pulle deiner besseren Hälfte und die zu Lötenden
    Stellen damit fett einpinseln. Es gibt nur echt wenige und dann auch ziemlich
    teure Lötzinn Sorten wo das enthatene Flußmittel zu sauberen Lötstellen
    Führt.
    Nuir damit Du nicht nocheinmalfräsenfußt. ))
    Grüße Richard
  8. #158
    hi Richard,
    gebohrt und gefräst habe ich mit 9.000 1/min.
    Die kleine Proxxon bringt zwar 20.000 1/min; aber warum sie so hoch belasten, wenn es mit weniger Drehzahl und etwas mehr Zeit auch geht.
    Der Bohrer stand schon lange bei mir rum und war vorab gebraucht.
    Keine Ahnung, wie viele Bohrungen der schon auf dem "Buckel" hat.
    Der Tipp mit den Platinenfertigern ist gut, aber bei uns im strukturschwachen Hunsrück leider nicht vorhanden.
    Dafür gibt es hier einige Goldschmiede; da könnte ich mal nachfragen.
    Ansonsten habe ich solche Angebote auch schon in Ebay für wenig Geld gesehen.
    Die Eintauchgeschwindigkeit war mit 100mm/min wohl auch etwas hoch.
    Die werde ich das nächste mal etwas verringern.
    Dabei dachte ich eher an den Stichel, als denn an den Bohrer.
    Mit dem Löten muß ich mal testen.
    Ich habe mir 0,5mm Lot vom großen "C" gekauft.
    Die Platine wird eh nochmal mit 400er Schmirgelpapier überzogen.
    Dann wird der Grat zum größten Teil auch verschwinden.
    liebe Grüße,
    Klingon77
  9. #159
    Hallo Klingon77, hi alle,
    ... habe mir 0,5mm Lot ... gekauft ...
    Seit ich mir vor einiger Zeit eine 0,5mm Rolle gekauft hatte und feinere Dinge nur noch damit löte, haben sich meine Fähigkeiten und die Ergebnisse im Löten drastisch verbessert.
  10. #160
    hi oberallgeier,
    mal dank für die Info und den Zuspruch.
    Du weist ja: prinzipiell bin ich immer "voll der Hoffnung" [-o<
    Mal schauen, wie es wird.
    zuversichtliche Grüße,
    Klingon77
